Kipkontakt med indbygget dæmpning? Kan det skiftes ud?
Jeg har mig et par kipkontakter som har indbygget dæmpefunktion, altså så der skrues op og ned ved at holde kipkontakten inde. Dette ønsker jeg udskiftet til alm. dæmpere med skyder på (da denne "hold inde og vent" funktion er vildt irriterende - dæmper den forkerte vej af hvad man ønsker, gæster kan ikke finde ud af betjene det osv osv.)
MEN! I begge tilfælde er der 2 knapper - en med kipfunktion og en alm. kontakt (uden fjeder bag) til betjening af andet lys.
Sidstnævnte forhold fortæller mig indirekte at det må være en alm. 2 polet afbryder der bare har fået en fjeder bag den ene tangent, og så ligger selve styringen og dæmpningen (af 12v installationerne) i disses "driver" eller transformator.
Jeg mistænker at dette betyder at man ikke bare kan erstatte det med en alm. LK dæmper? Hvad gør man så?
Det har du ganske ret i. Og det er ikke ligetil.
Du må have en hugget ud/muret ind, til en anden dåse så der er plads til lysdæmper, og 1 pol afbryder til den anden lampe.
Men du skal også have fundet hvor din nuværende dæmper sidder, og have den fjernet, eller hvis det er på driver undersøgt om den kan dæmpes med skyde lysdæmper (som fås med forkant dæmpning eller bagkant dæmpning.)
Desuden skal du have monteret om på nogle ledninger.
Dæmperne sidder måske i sikringstavlen, nogle af disse kan kodes så de altid starter med at regulere ned, det er ikke så irriterende som hvis de fortsætter den retning de sidst regulerede.
Jeg ved selvfølgelig ikke hvilken type dæmper der er monteret, men i nogle tilfælde kan den skiftes til et kiprelæ uden større ændringer i installationen.
akselj: det med at skifte til kiprelæ kan vel ikke erstatte den skydelys dæmper som er ønskemålet ? ?
Det kan sikkert også laves med IHCWireles. Så slipper du for at hugge ud til en ekstra dåse. Betjeningen foregår ved to trykknapper. En til op og en til ned. Det kan de fleste finde ud af. Kort tryk på op tænder, kort tryk på ned slukker.
Men du er nødt til at finde ud af, hvad du har i øjeblikket, og hvordan det er koblet sammen.
