Ændre tagkonstruktion på garage med fladt tag.
Jeg er i gang med at ombygge og isolere vores dobbelt garage. Der er i midten af garagen 3 stolper der bærer midt på spærene. Diss stolper vil jeg gerne have fjernet, men har ikke umiddelbart kunne finde ud af hvor stort et stål-/limtræ-rem skal være for at holde konstruktionen. Lofthøjden er ikke for stor i forvejen, så en lav højde på remmen er at foretrække
Ydre mål på vægen er 6,30 x 7,30 m hvor spærene ligger på.
Spærene er 12,5 x 6,5 cm med en spærafstand på 82 cm.
Tagbelægningen er 16 mm krydsfiner med 2 lag tagpap.
Hvor stort et stort skal den 7,30 m lange stål-/limtræ-rem være?
Hvis det er en limtrærem, må man så skære spærene over og montere dem i bjælkesko ind på siden af limtræremmen? Og hvilken dimmension bjælkesko?
Hvis det skal høres rigtigt, så Gør det selv...
8 svar
Hvad skulle det hjælpe at sætte et stykke limtræ op istedet for de stolper der bære tagkonstruktionen nu ?
BP. gass
BP. gass Trådstarter
9 7100
I garagen er der på tværs spær.
På langs er der 3 stykker træ 10 x 10 cm hvor den ene ligger ned i midten og er understøttet af 5 steder. 1 på bagmuren, 3 stolper op i midten af garagen og 1 stolpe bygget ind i den foreste væg mellem garage portene. De 3 stolper op midt i garagen vil jeg gerne have fjernet og derfor skal jeg have en limtræ rem/spær i en større dimmension for at holde tagkonstruktionen
Er det noger du kan svare på eller er du bare nysgerrig?
Nysgærrig  for jeg fik ikke forståelsen af at der var mure i enderne, det kunne jo godt være du havde opfundet en selvbærende konstruktion
BP. gass
9 7100
Så havde jeg taget patent på det med det samme og tjent kassen :-) ]
ev elmand
ev elmand
18722 7480
Det blev du jo ikke meget klogere af BP gass, og jeg kan heller ikke regne dimension ud. Det stærkeste er en stålbjælke med H profil. Det vil sige lige stor højde og bredde. Så kan man lade bjælker gå ind i flanger fra hver side.
Det ser umiddelbart umulig ud at eftermontere, med fuld loftshøjde, men der er en løsning. Du skærer det stykke væk = bredden af H profil - få den lagt op - skub den sidevært så den ene side kan hvile i flanger - forlæng alle bjælker ind i profil i den anden side, ved at skrue/sømme et stykke spærtræ på siden.
m.v.h. Erik
Blev du så klogere af min gode vens råd ?
Få fat i en Tømre han vil kunne fortælle dig hvad der vil være det rigtige, så behøver andre ikke gisne sig til tingene.
BOFH
BOFH
1392 8600
Hvis spændet skal være 7.30 så er løsninger med træ til et fladt tag ikke at foretrække - under alle omstændigheder har du ikke skrevet noget om beskaffenheden af de mure som trykket skal ligge af på - og hvad med størrelsen af fladen ift snetryk?
Du har brug for at tale med en ingeniør/statiker inden du gør alt for meget, han/hun vil også kunne lave en beregning for dig som holder vand i byretten overfor forsikringen....
Hvis du ikke skal ændre alt for meget kunne du måske nøjes med en enkelt stolpe i forløbet?
Dimensionering ved alm bjælkespær:
http://www.ringstedspaer.dk/Bjaelkespaer.htm
Beregner til limtræ:
http://www.annebergs-limtrae.dk/files/HTML/Beregner/index.html
/BOFH
BP. gass
9 7100
I den ene ende er der en enkelt sten mur med en sten støttesøjle på indersiden.
I den anden ende er der lige nu en 10x10 cm fyr stolpe, men jeg kan sætte hvad som helst under.
Jeg må hellere have besøg af en ingeniør til at kigge på det.
x
  1. Carport - dimensioner?
    Lav-Hus (13 svar)
  2. Limtræ rem
    Lav-Hus (9 svar)
  3. Skelet skur
    Lav-Hus (6 svar)
  4. Spær til garage med fladt tag
    Lav-Hus (5 svar)
  5. Isoleret garage
    Lav-Hus (13 svar)
  6. Tror i den her bærer noget af spærkonstruktionen?
    Lav-Hus (5 svar)
  7. Rem skruet på væg/sat på stolper - dimension?
    Lav-Hus (3 svar)
  8. Fastgørelse af murrem - Højt på galv
    Lav-Hus (4 svar)
  9. ny kvist samt spærkonstruktion
    Lav-Hus (25 svar)
  10. Hjælp til overdækket terrasse
    Lav-Hus (9 svar)
Populært lige nu
  1. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79191 gange)
  2. Skrue-/afstandsskabelon til terrassebrædder
    Lav-Have (læst 358 gange)
  3. Byggesag i København
    Over hækken (læst 539 gange)
  4. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46872 gange)
  5. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 4601 gange)
  6. Træhus - Råd i bjælke
    Lav-Hus (læst 509 gange)
  7. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 407 gange)
  8. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10575 gange)
  9. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 6287 gange)
  10. Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 329 gange)
