"udnytte" gulvvarmerør eller opsætte varmepumpe?
Hej derude,
I min fuldmurede garage (70m2) er der nedlagt 2 kredse gulvvarmerør. Der er ikke lavet andet end at disse rør kommer op i hjørnet af min garage. Dette hjørne ligger op af mit soveværelse hvor jeg (naturligvis) har en radiator. Gulvet i soveværelset er med strøer og gulvspåndplader med tæppe)
Jeg vil gerne have så meget varme på i min garage vel ca 18-19 grader så det er behageligt at være derude uden at skulle have stort overtøj på. Garagen har direkte adgang til huset via branddør. I øvrigt er hovedhuset fra 1980.
Hvis jeg skal have tilkoblet mine gulvvarmerør i garagen skal jeg ind og have fat i kredsen i soveværelse (igennem mur/sokkel) eller over loftet fra mit bryggers med en kreds. Derudover skal der vel en shunt på + termostat (jeg har ikke så meget forstand på hvilke dele der behøves).
Alternativ har jeg tænkt på en Panasonic luft til luft HE9PKE som opvarmningskilde og så lade gulvvarme være. Pumpem kan jeg få incl. montage for ca. 15.000.
Der skal jo laves en del f.s.a gulvvarmen + der skal købes materialer. Gad vide hvad en sådan montering vil koste incl. nødvendige materialer sådan ca. Derudover er der også noget med økonomien i hvad det koster at opvarme.
Spørgsmålet er hvad der bedst kan betale sig økonomisk + hvilke overvejelser jeg kan (skal) gøre mig ang. selve varmekilden!?
Vil I være flinke at sætte lidt ord på Jeres tanker i mit projekt - tak
Hilsen Torben
Hej derude, I min fuldmurede garage (70m2) er... Vis hele indlægget
16 svar
Skrevet af shortcut på 03-02-2015 12:12
Så valgte jeg helt klart gulvvarmen .....
Har du direkte eller inddiekte fjernvarme ?
Eller -Har du en varmeveksler i huset ? Hvis ja skal du vel ikke engang spørge ditvarmeforsyningsselsakb om lov til at lave instalationen
Angående direkte eller inddirekte fjernvarme bliver jeg lige i tvivl, men jeg vil sige direkte fjernvarme, da mit eget kredsløb ikke er et lukket kredsløb. Jeg behøver vel ikke forholde mig til det varme forbrugsvand i denne sammenhæng vel?
Hvorfor skal det spørgsmål "stilles"?
Hilsen Torben
Skrevet af Juel på 03-02-2015 12:31
Ja så ville jeg 100% også vælge gulvvarme, der er ingen tvivl.. Men lidt mere på loftet ville ikke skade Jeg opvarmer 160kvm hus med gulvvarme, og meget kan man kalde det , men dyrt er det ikke
Min garage har fladt tag og er 1m fra skel - derfor kan (kunne) jeg desværre ikke komme i højden ang. loftsisolering Midt på har jeg "kun" 100mm - det stiger til 220mm ude mod sidevæggene pga af faldet mod midten til mine afløb.
Hilsen Torben
Arhh ok, ja så er der en forklaring Gulvvarmen er også fantastisk, når man lige skal ligge og rode nede på gulvet Ved varmepumpe vil gulvet føles koldt, selv om det er isolereret
Morten
Det var noget om prisen på arbejdet at gøre....... *engleikon*
Ved direkte fjernvarme må du sikkert ikke lave din "udvidelse" som et GDS-projekt men skal have en "godkendt" VVSér ind over.
Jeg har altid anbefalet mine sønner at de skulle blive VVS folk......
-Jeg kender i hvertfald ikke andre erhverv hvor man kommer 14 dage for sent på et givent stykke arbejde. -Og kan skrive "Ventetid" på regningen
Skrevet af Juel på 03-02-2015 11:54
Svend Høst: har du belæg for det du skriver: "det er ubetinget den dyreste opvarmnings måde , da en pæn del af varmen forsvinder ned i jorden" ? Eller er vi ude i personlige gætterier?
 Alså det er logik for begyndere , når man placerer varmelegemet i et gulv så vil en del af varmen forsvinde ned i jorden uanset hvor godt det er isoleret , modsat en radiator i et rum som afgiver varmen (100%) direkte til den omgivende luft .
Det var vi lærte da elgulvvarme på badeværelser blev populært i 60-70erne og det er vel stadig en naturlov , nu er det blevet den store mode alle skal have gulvvarme i hele huset ,og hvis det er store tykke tæpper på gulvet bliver økonomien endnu dårligere , jeg tror ikke det er noget man laver og bruger om 10 år ,
Ja det vil en lille del sikkert, men det vil det jo også ved alm varme..
Hehe æbler og babaner Svend Der er dælenme forskel på isolering i 60-70-erne og så i dag, og så er der jo ikke rigtigt nogen der varmer med el gulvvarme mere. Men ja hvis du kæder gulvvarme sammen med elvarme så er det dyrt, men det er elvarme jo lige meget hvad
Det er lige før jeg vil påstå at varme tabet i gulvet, er lige stort lige meget hvilken opvarmnings form man bruger. MEN jeg har ikke beregninger på det, og at du har de højere grader dernede, vil måske have en lille effekt på de evt. beregninger.
Morten
