Dit oplæg er lidt forvirrende da du både snakker træværk, lofter, vægge, tapet osv ud i en kører.
Behandling på trækarme:
Skrab løst siddene maling af. Slib det hele grundigt og vask efter med grundrens og rent vand. Mal med en mellemmaling. Derefter kan du evt. spartle ujævnheder ud med en acrylspartelmasse eller urethanspartelmasse og slibe og plet mellemmale dem. Derefter 1-2 gange maling med en acrylemaljemaling.
Loft: Det lidt svært at sige hvad du skal gøre ved det, da du ikke skriver noget om underlaget, hvilket er ret vigtigt. Der hvor malingen er skallet af, hvis du kører en finger hen over, smitter det så af underlaget??
Vægge: Ja, der kan du sagtens putte noget filler i hullerne
Tapet: Det er ved at løsne sig skriver du... Hvis det er småting ville jeg nok ikke gøre så meget ved det. Alternativt kan du prøve at skære det lidt op, når du alligevel maler og fylde godt med maling ind under og så trykke det til igen.
