Bosch komfur
Vi har et Bosch keramisk komfur, hvor vi ikke kan styre varmen i ovnen.
Hvis ovnen startes uden varmluft tager det snildt en halv time om at varme op. Udervarmen er meget varm mens overvarmen er betydelig mindre.
Ved varm luft er der ingen problemer.
Sådan har den opført sig siden der gik en sikring.
Jeg har en mistanke til termostaten, men modtager meget gerne andre forslag
Jhp
hvis du har alle faser ind på komfuret, har du 2 muligheder hvor det er galt omskifter eller varme legmet, 9 ud af 10 gange plejer det nu at være varme legmet det er galt med evt prøv og tænd på grill og se om du kan mærke om top varme legmet bliver varmt
mvh Verner
Og når Verner skriver SE om du kan MÆRKE så vil jeg forslå SE. For hvis den er rødglødende så kan du sgu se det i flere dage på din hånd.
Jeg Holdte nallerne i behørig afstand, men den varmer i øverste varmelegeme.
Det fornemmes som om noget er galt med styringen.
Jhp
er det en mekaniske dreje knap eller elektrisk styring til ovenen
alder og type skilt ville være dejligt
Den er 6-7 år gammel. Type hthl42
E nr hln444050s/01 fd8804 00005
Jhp
