Omvendt afbryder med timer
Hej, jeg mangler lidt gode ideer. Jeg har en pumpe på 220v som skal kunne afbrydes i et kort tidsrum, ved at trykke på en kontakt. Det skal fungere ligesom systemet i en trappeopgang hvor lyset selv slukker efter et kort stykke tid. Dette skal bare være omvendt så den er konstant aktiv og afbrydes ved tryk.
Findes der sådan et system?
Mvh Kenneth.
Det gør der da, men det er noget med et tids styret relæ næsten som de gamle gang kontakter. Der skulle nok kunne laves så det slår pumpen fra et stykke tid. Men hvorfor skal den slås fra ?
Det er til mit akvarie projekt. Der er problemet at pumpen suger al foder ind i filteret for hurtigt, så hvis den lige kunne slukkes 10 min ville det være bedre. Og da alt er bygget ind er det ikke så nemt at slukke på kontakten.
Nå kan ikke uploade billede fra iphone
Du kan bruge et tidsrelæ som dette:
http://www.elsag.dk/tidsrelae/tidsrelaer/tidsrelae.htm
koblet som forsinket frafald.
Nul til A2.
Fase til A1 og 15
Fjeder belastet afbryder mellem A1 og B1
Lus mellem A2 og A3
Pumpe til A2 og 16.
Der findes et hav af elektriske tidsrelæer, der kan klare denne opgave. Det er blot et spørgsmål om at vælge de som kan bygges ind i dit system og have en knap til at starte forsinkelsen.
Og har du fundet plads til knappen er det vel ligeså nemt bare at have en afbryder der, og så gå hen og tænde igen. Men hvad ved jeg om akvarier, næsten ingenting.
Men her er et eksempel, kræver en boks til indbygning.
http://www.elsag.dk/tidsrelae/tidsr...stimer.htm
Grunden til at jeg ikke bare laver er en kontakt er for at jeg ikke glemmer at tænde pumpen igen, da det ikke er så godt
Tak jenshøj det vil jeg kigge på
