Skrevet af danse på 29-01-2015 11:22
Hej med jer
Jeg er helt ny herinde og er ganske uhandy - så håber I kan hjælpe mig lidt på vej.
Jeg er blevet træt af at altid sidde ned ved mit skrivebord, så jeg vil gerne lave et lille bord (overflade: 50x80cm. højde: 25cm) jeg nemt kan stille ovenpå skrivebordet, så jeg får en god arbejdshøjde til når jeg står op og arbejder. Det samme bord må også gerne kunne bruges, hvis man sidder i sengen/sofaen og ikke vil have laptopen på lårene.
Når det ikke er i brug, skal det kunne stå klappet sammen inde i skabet, så foldeben er et must!
Så spørgsmålet er: Hvordan får jeg lavet dette uden at bruge en masse penge? Vi taler alt fra beslag, lak, materialer og værktøjer.
Hvis du vil lave en bordplade som er 50x80 cm, skal du som minimum bruge en plade der er 18mm tyk(enten x-finer,spånplade eller mdf), og så skal den understøttes enten med ben midtpå eller en sarg, da den ellers vil begynde at bue nedaf, alene pgra sin egen vægt, dertil kommer så den vægt som du stiller oven på pladen
Prøv og tag ned i et byggemarked og løft sådan en plade
mit gæt er at når du først har den oppe på bordet, så kommer den ikke lige ned med det samme
Så var det måske nemmere at bruge lidt penge på et hæve-sænke-bord og du kommer hurtigt af med en tusse i materialer for en lavdetselv løsning se bare hvad en en x-finer plade koster (det er godt nok en hel plade, men skal du købe udskåret kommer du til at betale for snittene)
