Dampspærre i renovering af gammelt hus ?
Jeg er igang med en renovering af et gammelt udhus der er bygget til selve huset.
Alt er pillet ned, gravet op og støbt fra ny. Så nu er vi igang med at bygge op igen.
Der hulmur på ca 80 mm som bliver fyldt med flamingo også bliver der yderlig isoleret med 150 mm isolering. Derefter en træplade også en gips plade.
Mit spørgsmål er så : Skal der dampspærre mellem træplade og isolering. ??
Jeg havde læst et sted at i gamle huse kunne det ikke svare sig at bruge dampspærre, da hvis det ikke var 100 procent tæt, ville fugten trække til de steder for der var huller og evt. danne savmp ??
Hvad er jeres erfaringer omkring dette.
Mvh Michael
MMT
Indvendig efterisolering af ældre ydermure indebærer stor risiko for fugtproblemer, fx skimmelvækst på den „gamle“, indvendige vægoverflade.
Derfor anbefales så vidt muligt udvendig efterisolering.
Hvis der anvendes isolering indvendigt, skal en række krav til den eksisterende mur være opfyldt – og såvel projektering som arbejdsudførelse skal være fugtteknisk korrekt og udført meget omhyggeligt.
Hvis det i særlige tilfælde er den eneste mulighed, skal det fx sikres, at:
murværket er egnet til indvendig efterisolering,
dampspærren udføres, så den er og forbliver lufttæt
Murværk skal være i god stand, for at der kan efterisoleres indvendigt. Det skal sikres:
at den indvendige side af muren ikke allerede er – eller kan forventes at blive opfugtet af slagregn (som trænger gennem muren) eller opstigende grundfugt,
at den udvendige side af muren ikke har frostsprængninger, nedbrudte fuger, smuldring, saltudfældninger eller afskalling af maling og puds.
Ved tilbageliggende fuger er murværket ofte mere opfugtet, og her anbefales, at fugerne udfyldes.
Murværk uden fugtspærre frarådes efterisoleret.
Hvis der vælges indvendig efterisolering skal den oprindelige væg være omhyggeligt afrenset og rengjort.
Al maling, tapet og klister (samt tilsvarende organisk materiale og tætte lag) skal fjernes, da dette kan hindre vanddampdiffusion og medføre kondensdannelse og skimmelvækst på overfladen af det gamle murværk.
Afrensningsprocessen er ofte meget arbejdskrævende, og der anvendes fx damp til opløsning af gamle tapet- og klisterlag. Eventuel skimmelvækst på væggen skal fjernes, og det skal kontrolleres, om afrensningen har haft den fornødne effekt. Alternativt kan det inderste pudslag fjernes.
Der kan normalt højst anvendes 100 mm isolering – dels på grund af øget risiko for kondens på den gamle vægoverflade (lavere overfladetemperatur), dels fordi isoleringen reducerer boligarealet
Uanset om der opbygges en isoleret træ- eller stålskeletvæg på stedet (med isolering, fugtspærre og beklædning med plader) eller der monteres præfabrikerede elementer, skal der opsættes dampspærre mellem isoleringsmateriale og beklædningsplade. Dampspærren skal være lufttæt tilsluttet tilstødende bygningsdele (gulv, loft, indervægge, vinduer, døre). Bemærk, at utætheder ved loft og gulv kan medføre, at der ved „skorstensvirkning“ strømmer rumluft mellem den eksisterende mur og forsatsvæggen, så der sker fugtophobning på murens overflade. Utætheder mod eksisterende gulv og loft skal tætnes omhyggeligt, fx med fugemasse (folieklæber), butylbånd eller tilsvarende, der er foreneligt med dampspærren.
Erfaringen viser, at der er størst mulighed for at undgå skimmelvækst på den gamle mur, hvis isoleringsmaterialet har fuld kontakt med den gamle mur (uden luftlommer), og der desuden anvendes faste isoleringsplader, som fuldklæbes til underlaget.
Dette forudsætter dog, at væggen er egnet, og at underlaget er så jævnt, at fuldklæbning er mulig.
Jeg ville nok overveje at bruge et diffusions åbent materiale så som multispor/microtherm.
HjordrupHansen
Byggerådgiver/byggesagkyndig
Jeg ville genoverveje, om det er arbejdet, besværet, risiciene (kondens problemer) og pengene værd at efterisolere indefra.
Hvorfor ikke bare nøjes med de 80mm hulmur, og så evt. få efterisoleret med papiruld?
Har du prøvet at regne på tilbagebetalingstiden? Jeg tror der går mange år før du har tjent pengene hjem i form af sparet varme.
Og så skal du samtidig altid leve risiciene for fugtproblemer, samtidig med at du nedsætter det beboelige areal.
Martin, du må næsten vide hvor man kan finde nogle beregninger på U-værdien for isolering i vægge, gerne med nogle tal for hvor meget man reelt sparer om året ved eks. at efterisolere med eks. 100mm indefra eller udefra.
Okay.. Mere info ved ikk om det er ligegyldigt. Men alt gulv er hakket oo og isoleret med 300 mm. Der er støbt ny sokkel hele vejen rundt. Jeg har sådan set allerede lavet træ skellet.. så ville ked af hvis det er forkert. Men det vil sige jeg SKAL have dampspærre ?? Eller kan huset ikke ånde igennem hvis det ikke er der ??
MMT
Jeg har selv lavet samme øvelse hjemme hos mig selv (indvendig efterisolering), dog har jeg valgt en anden opbygning.
Her har jeg brugt stål lægter på den "kolde" side af dampspærren og træ på den "varme" side af dampspærren.
Dog er jeg ikke i tvil om, at du skal have en dampspærre op og jeg vil anbefale at få den 1/3 inde i konstruktionen så du er sikker på ikke at ødelægge den når du hænger ting op på væggen plus når du skal til at trække strøm. Husk den skal slutte helt tæt til gulv og loft.
Din plan med træplade og så et lag gips er ikke efter foreskrifterne fra gips producenterne
så dette ville jeg være betænkelig ved...
Med venlig GDS hilsen Mads
Forresten. Rigtig fint indlæg af "Den studerende bygnings konstruktør" og det var lige præcis denne fremgangs måde jeg selv har brugt
Jeg brugte dog folieklæber samtidig med en klemt samling...
