50 volt solcelle
Hej med jer
Jeg har et 48 Volt batteri, som jeg godt kunne tænke mig at lade op med solceller.
Har søgt på nettet, men syntes ikke rigtigt jeg kan finde noget brugbart. Hvis man skal lade et 48 volt batteri, så skal man vel have et anlæg der giver lidt mere end 48 volt?
Findes der 50 Volt celler? Kan jeg bare serie-forbinde 2 stk 24 volts?
På forhånd tak
10 svar
Mon ikke du bør se efter 230 volts solceller, og så have en batteri lader der passer. Almindelige 12 volt batterier skal lades til de når 13,6 volt. 48 volt batterier lades så til 54,4 volt, hvorefter laderen går over til efterladning.
Skrevet af Razols på 27-01-2015 18:45
Hej med jer
På forhånd tak
Hvis batteriet står med underspænding nu, er det højst sansynligt ikke noget værd.
Men ellers kan du sagtens serieforbinde to stk ens solpanel.
Et 24 volts solpanel vil typisk afgive en spænding der ligger knap 50% over mærkespændingen ubelastet.
Husk du skal have en form for ladekontrol i mellem batteri og solpanelet, ellers splitter du batteriet af.
Mvh. Leif.
Onliner:
Burde måske lige fortælle hvad "projektet" går ud på. Har en christiania cyel med elmotor. Denne kører på et 48 volt batteri. Tanken var så at montere solceller på siden af kassen og via dem lade batteriet.
Det vil simpelthen ikke virke, uden at du altid cykler så solen er direkte på dem. Og hvor tit er den det i trafikken. Så var det bedre at du lavede en baldakin hvor de ligger på så de vender opad. Men jeg tror ikke du skal forvente dig den store lade kapasitet. Så kunne du også sidde lidt i tørvejr.
Skrevet af Razols på 27-01-2015 21:07
Ja ok, til sådan noget. Du bør så lige tænke på hvordan panelerne vender når du parkerer. Ligeså om der vedbliver og være sol på stedet.
Personligt ville jeg nok hellere bruge pengene til strøm fra stikkontakten i stedet, den "skinner" konstant når man bare husker og betale regningen.
Mvh. Leif.
Onliner:
Hvis man monterede en 24 volt på højre side og en 24 volt på venstre side af kassen, så var "chancen for sol" lidt større. Går ud fra at hvis det kun er den ene der får sol så er det kun effekten der bliver halveret og ikke spændingen?
Men det kunne være jeg skulle betale elregningen istedet for. Projektet bliver vist for dyrt i forhold til udbyttet...
Tvivler også på at så lille et panel over hovedet vil kunne levere amp. nok til at du vil kunne mærke forskel når du er på tur. De specielt byggede cykler der drives af sol celle paneler er extremt lette, hvilket man ikke kan sige en christiana cykkel er, så vidt jeg ved er den temmelig solidt bygget. Noget andet er at jeg tror ikke panelerne vil kunne holde til stenslag fra bilernes dæk, sådan en sten slår meget hårdt når den rammer.
Tænkte bare at det jo var en del timer at den var i solen, både parkeret og "i fart".
Skrevet af Razols på 27-01-2015 22:32
Med den montering bliver du grumme skuffet. Uden sol daler både spænding og effekt til ingen ting. Begge paneler skal se lige meget sol hvis du vil have dem til at lade på dit batteri når de sidder i serie. Der er en meget god grund til man kun monterer solceller på et sydvendt tag.
Og ja, skal du kunne oplade dit batteri inden for en overkommelig tid når det er gråvejr, skal der nok et par m2 paneler til. Ogggggggggggg de kooooooossssster en smule mere end et par håndøre.
Mvh. Leif.
Onliner:
Baldakin løsning er den eneste som vil give rimeligt udbytte - dvs. panelet skal ligge delvist fladt og pege op ad.
er du sikker på batteri er præcist 48 volt ? og hvilken type batteri er der tale om (bly, lithium)
Der findes desværre ikke mange 48 volt regulatore til solceller - der findes en del 12 og 24 Volt udgaver. de få der findes er lavet til bly og ikke beregnet på at lade lithium batterier...de vil blive ødelagt uden en lader der er lavet specifik til solceller og lithium batterier.
jeg tror det er en svær kombination af finde en passende solcelle laderegulater til.
en bedre løsning er som andre er har forslået at lade fra stikkontakt - hvis du gerne vil have grøn strøm så køb solcelelr og hvis du bor i lejlighed så køb nogle vindmølle andele - så har du grøn strøm.
