Standard mål til gipsplader
Hejsa
Er standard mål på gipsplader egentligt 13mm? Kan se på næsten alle hjemmesider er tykkelsen 13mm. Overvejede blot at hente dem her:
http://www.dba.dk/gratis-gipsplader-5-stk-1/id-1012092781/
Men kan se de er 12 mm, og det ville jo ikke passe helt så?
mvh Mads
Hvis man skal være helt nøjagtig.
Så er en gipsplade 12,6 mm. Der kan så være nogle tolerance krav. Der er gør, at gipspladen må svinge med +/- 0,5 mm i tykkelsen.
Hilsen Martin
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
De gipsplader er ganske udmærkede. Hvis du oplever en lille forskel i tykkelse, gør det ikke spor. Når der er spartlet i samlinger, kan man ikke se en forskel på 1/2 - 1 mm Du kan eventuelt bare bruge disse her sammen, f.eks. på den ene væg. Det er den vej du skal for at holde udgifter nede. Og husk at det er et kolonihavehus. Hvis du stiler for højt, forslår pengene ikke så langt.
m.v.h. Erik
OK super.
Mange tak for svarene
mvh Mads
Skrevet af Den Studerende Bygningskonstruktør på 26-01-2015 21:37
Hilsen Martin
Hej Martin
Hvorfor skriver man så 13mm?
Bestil aldrig en håndværker når alt håb er ude.
@ Janus007
Jeg går ud fra det er på grund af tolerance målet.
Hvis de skrev at den var 12,6 mm. og man så som kunde kommer og køber sådan en plade, fordi han tænker, den passer lige i tykkelsen. Når man så for sat den op. finder man så ud af den er tykkere end angivet mål. på grund af tolerance målet.?
Det kunne også være lidt ala det ev elmand skriver. fordi 0,4 mm ikke har en stor betydning for arbejdet, da dette ikke er det endelig slut resultat. derfor har man rundet op til 13 mm tyk.?
De kan jo ikke skrive, hvad hver enkelt plade er i tykkelsen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Malgodt.dk
