Krav til fast underlag - parketgulv
YzzE
YzzE
45 4320
Jeg er igang med det store husprojekt og har blandtandet brækket gulvet op, isoleret og gulvvarme (i betonen).
Desværre er betonen ikke blevet helt plan. De største forskelle er op mod 4 cm. på 5-6m. Fik tilbud idag på selvnivelerende flydespartel: 50.000kr... av. for den.
Jeg overvejer nu om jeg istedet for den oprindelige tanke om plankegulve skulle vælge parketgulv - Min tanke er at det alt andet lige må kunne tollere større niveau forskelle end 3m. gulvplanker. Men er der nogen der ved noget om dett??
I det hus jeg flyttede ind i var der samme fald som du nævner og det har jeg rettet op med et nyt slidlag. Det var for tydeligt at mærke at man gik nedad og opad.
Jeg ved godt det ikke var svar på dit spørgsmål, ville bare lige sige det.
mfrost
mfrost
2184 9400
Er der et jævnt fald på 4 cm i den Samme retning eller er dit gulv i "bølger" hvis det er bølget vil du heller ikke kunne lægg et parket gulv uden at det kommer til at ligne noget (undskyld udtrykket) noget værre lort lagt af en klamphugger, der vil opstå sprækker, gulvet vil knirke samt gynge under gang og til sidst sandsynligvis gå fra hinanden er der derimod et jævnt fald på en plan flade isåfald kan du du ligge et hvilket som helst gulv. Men du vil kunne mærke at gulvet hælder den ene eller anden vej med de tal du opgiver der... 4 cm over 5-6 meter det er ret meget i min optik
YzzE
YzzE Trådstarter
45 4320
Jeg var vidst ramt af et øjebliks dovenskab... Kan godt se at jeg bliver nødt til at rette det op - når nu der er lagt så meget tid og kræfter i projektet vil jeg sku blive ked af den detalje.
x
Tilmeld dig her
