Havetraktor: Bedre traction i sne?
Jeg bruger min Stiga rider med en kost på til at feje sne væk med, den trækker på forhjulene og hvis jeg ender på et lag sne med dem, så kan den ikke få nok fat i underlaget til at lave fremdrift, fordi kosten "modarbejder" retningen lidt, hvis jeg slukker koster så går det som regel (medmindre det går op af bakke). Så jeg skal have en lille smule mere traction, så tror jeg at det går.
Jeg vil ikke bruge snekæder af metal, fordi det ridser fliserne. I USA har jeg fundet snekæder med gummi på, hvilket mange ser ud til at være glade for, men de har dem desværre ikke i 16 x 6 x 8. Jeg ved ikke om 16 x 6,5 x 8 kan monteres, de vil jo så være beregnet til dæk der er en halv tomme bredere, end mine er.
Eller findes der nogle andre ting man kan gøre / hjemmelavede løsninger? Jeg har ikke haft held med at finde snesokker i denne størrelse, de ser ud til kun at være lavet til bildæk.
Der er jo også en dækspray som f.eks. Turtle Snow Grip, er der nogen der har erfaringer med sådan noget? Hvor lang tid holder det, skal man gå og sprøjte det på dækket hvert 5. minut eller holder det til måske 1 times kørsel?
16 svar
Der er for mig at se to muligheder. Snekæder eller mere vægt på den trækkende aksel. Tror ikke på "sokker" eller mirakkelmidler på spraydåse. Om gummikæden kan påsættes dine hjul/dæk kommer vel an på hvordan de er lavet. Med en normal kæder burde den kunne strammes ind så de bliver siddende.
I øvrigt er det mit indtryk at "sokker" kun hjælper noget når der er is nederst på kørefladen, kan dog tage fejl.
Mvh. Leif.
Onliner:
Jeg prøver at kontakte amerikanerne og høre om deres lidt-for-store-version kan strammes tilpas meget ind, så den kan passe på mine dæk.
Hvad med at prøve med et par stykker reb, som du binder omkring dækkene ?
Det er vel ikke svært og hvis det ikke hjælper så har det ikke kostet en formue.
Eller hvad med at lukke halvdelen af luften ud, så hjulene er godt flade, så griber de på et større areal, men de slides meget mere
eller evt nogle andre dæk på, der fås til mange af dem "traktor dæk" :-)
Martin
Det er nok ikke nemt at binde reb omkring, da fælge på have traktorer normalt er lukkede.
Som nævnt ville dæk med "traktor" mønster nok være en god løsning.
Skrevet af je__ns på 25-01-2015 19:15
Enig, men det er ikke så svært at binde et reb på samme måde som en snekæde sidder.
Start med en cirkel på indersiden (kunne også laves i kraftig ståltråd), og bind nogle stumper fast på den, så sættes en ring på ydersiden og stumperne trækkes/bindes fast på den, og vupti så er der "sne-snore" på dyret
Man skal jo bare sikre sig at der ikke er nogle knuder der hvor dækket trykker på jorden...
Skrevet af Clarkson på 25-01-2015 18:17
Har du ikke et link til gummi-snekæderne ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Selv på de helt små ATV-er kan man få crosdæk, så har du undesøgt den mulighed. Men ellers en den med tovværk ganske gangbar, de af os der køre motorcykkel om vinteren, bruge at vikle en 10-12 mm. line omkring dækkene uden knuder og så står en mc ganske godt fast selv på is.
Skrevet af Håndværkeren på 25-01-2015 21:41
Crosdæk har jeg ikke undersøgt, men jeg vil nu også være lidt ked af at skulle skifte dæk - selvom det måske kan blive nødvendigt hvis der engang kommer en vinter med en hulens masse sne
Du nævner en 10-12mm line omkring dæk på en MC, var det samme metode som PinkHenrik nævner længere oppe i tråden, eller hvordan blev de viklet fast?
Som sagt er det kun en ganske lille smule mere traction jeg efterspørger, så tror jeg den er i vinkel, så der skal nok ikke meget til.
Rediger: Jeg fandt lige det her billede, går ud fra det er sådan du mener med snoren i MC dæk:
http://www.magacin.dk/motorcykler/s...19902.jpeg
Det vil desværre ikke virke på havetraktoren, da dens fælg er helt lukket, men ellers et smart trick!
