hul efter ekkolodtransducer Razols 252 9400 24-01-2015 21:26 Hej med jer. På min båd er der 2 skroggennemførte ekkolodtransducere som jeg ikke bruger mere og derfor vil jeg gerne have dem væk. Hvordan ville I Gribe Den efterfølgene "lapning" An? 1 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 25-01-2015 12:01 På den udvendige side af skroget skal du slibe rundt langs hullet så der opstår en lidt kegle form hvor den er tyndest inde ved hullet og går op til den tykkelse skroget har i mindst 5 cm brede hele vejen rundt. På den indvendige side skal du blot slibe gelcoaten væk ned til ren glasfiber også gerne en 5 cm omkring hullet. Tag så en stump træ og læg den ned mod hullet indvendigt med et stykke plastik imellemtræ og skrog, du skal have det spændt ned mod hullet med noget tungt. Hvis du så har en stump 450 g. måtte deler du den op i to tynde lag smørre polyester i og omkring hullet lægger måtte i gentag processen ind til laget er lidt tykkere end skroget, husk at al luft skal presses ud af måtte og polyen. Når det er hærdet op tager du klodsen af indvendigt, sliber det nye og påfører mindst 3 lag måtte og polyester. Lad det så hærde i mindst to døgn ! På den udvendige side sliber du så ned så det får samme tykkelse som skroget på den indvendige sliber du kun lige overfladen. Nu kan du så spartle udvendigt og der efter slibe med fint papir, afslut med gelcoat i den ønskede farve. Indvendig skal den blot have gelcoat
LDS Tip Automatisk tip Nyhed! Spartelmasse godkendt til Fermacell fra Flügger.Få 25% rabat på spartelmasse med vores rabatkode hos Flügger.dk Koden er: LDS Se mere her
