Bil Subwoofer støjer
BIl-Subwoofer brummer selv når jeg ikke spiller på den, Det virker som om at nogle bastoner stopper for tidligt, når den spiller. Den har været monteret i en anden bil (samme mærke Renault Kangoo)  uden denne støj ...
Jeg har installeret subwoofer i bilen subwooferen har egen forstærker ombord. (alpine Swe 1000, hedder den http://www.nengun.com/alpine/amplifier-built-in-subwoofer-swe-1000-374555), jeg har en Alpine 9388 radio/CD/USB forstærker (http://www.crutchfield.com/S-co7f4ZPUcsg/p_500CDE9881/Alpine-CDE-9881.html)
Der er mange ledninger at hygge sig med:
Jeg har monteret sådan:
Gul ledning fra subwoofer til bil-batteri plus pol, her er indsat 10A sikring box tæt på batteriet, sikringsbox fra Claes Ohlson måtte eftermonteres med kabelsko/krympeflex og tape, før jeg fandt den oprindelige som jeg har skåret væk ved en fejl. Denne ledning går gennem en gummi ting som jeg har glemt hvad hedder (firewall?) fra motor rum til kabine.
Blå-hvid ledning fra forstærker til subwoofer (tænd sluk tror jeg)
RCA kabler fra radio/forstærker til subwoofer (kvalitetskabler, dyre)
Sort ledning fra Subwoofer til stel/chassis. (afstand 0.3 m som de anbefaler.)
Gul Strømledning går i ene side af bilen de  øvrige ledninger i den modsatte side.
Subwoofer kan styres fra Radioen eller fra en "fjernkontrol med ledning" Der er en hase vender på den.. http://wooferbasstest.com/alpine-swe-1000-car-active-subwoofer/bass-performance.html
Hvor kommer støjen fra?
Bornholm er et dejligt sted.
Her taler de om "ground loops" som forklaring http://www.carsdirect.com/aftermarket-parts/3-reasons-why-subwoofer-amps-overheat
Der er en lille hyletone fra motorrummet som jeg ikke ved om har med sagen at gøre. Det kommer ikke fra batteriet
Det fatter jeg ikke meget af...
Another problem with the negative side is that the alternator is connected to the engine block the engine block is then connected to the chassis of your car with a small flexible braided wire never intended to conduct the hundreds of amps that a car hi-fi system can pulls
Ved ikke om du har fundet ud af det. Umiddelbart har du som jeg læser det monteret den rigtigt.
Har selv prøvet det, kabler i en side og strøm i den anden side, også var der dengang det ikke virkede.
jeg endte med at pille sæder og gulvtæppe ud af bilen og trække signalkablet igennem midten af bilen,så var det i orden.
Det var i forbindelse med en aktiv subwoofer som du selv har. Min sub var en Infinity.
og lige en ting, dit stelkabel har stelforbindelse men hvor meget? Hvis du ikke har gjort det endnu skal du slibe malingen af hvor skoen skrues mod stellet for at få så meget kontakt om muligt. Og sidste når du kommer til stel og det skal du prøve før alt andet: træk en lille ekstra stelledning fra din radios metalchassis til stel inde bagved. Det er som regl muligt at skrue en sko på radioen et sted men pas på længden af skruen så du ikke knalder noget inden i den.
 Mvh Henrik
