Krydsfiner i stedet for I jern
OleKri
OleKri
7 2880
Hej   Har lige spørgsmål omkring nedtagning af væg mellem køkken og stuen.
Kan man bruge kraftig krydsfiner på højkant tværs over på loftbjælke i stedet for I jern under loften ..?
Vedhæftede filer
OleKri
22 svar
PinkHenrik
PinkHenrik
5090 6300
Det kan man sikkert godt, men det er ikke sikkert det holder
Der skal ligesom lidt flere oplysninger på banen.
Er væggen bærende?
Hvor langt et stykke?
Hvor tyk Xfiner taler vi om?
Hvordan skal Xfineren fastgøres til bygningen?
je__ns
je__ns
8514 0
Det kan du måske godt, men for det første findes krydsfiner jo typisk kun på 2,44 m i længden, og du skal have regnet bæreevnen ud.
Limtræ kunne jo være et alternativ, til stålbjælker.
Kerto laver bjælker i krydsfiner, men de ser noget høje ud.
OleKri
OleKri Trådstarter
7 2880
Der er 6 m i mellem. Har tænkt mig 22 m.m birkkrydsfiner som man kan få i 3 m længde..
De skal fastgøre på disse lodrette midte tænge .  Og har hørt at gitterspære skulle kunne holde til det .. men vil forstærke det for sikkerheds skyld.. Og også for at kunne senere på montere solcelle anlæg..
OleKri
Hej Ole.
Og velkommen her på LDS.
Du er altså nød til at beskrive bedre hvad det er du vil under støtte og hvorfor, er det en bærende væg du vi fjene ?
OleKri
OleKri Trådstarter
7 2880
Hej Jørgen
Ja det er bærende væg mellem stuen og køkken. Så i stedet for at få 6 m I jern på under loften så tænke jeg på at forstærke gitterspær med birkrydsfiner på tværs fastgøre på de midte lodrette tænge... som vis på vedhæfdet fil i første indlæg.
Jeg vedhæfter lige billed til...
Vedhæftede filer
OleKri
Så er det enten en helt ny limtræs bjælke i hele breden / længden eller som du selv skriver en stykke passende I jern. Det du skal tænke på er at ikke nok med at bjælken skal holde tag konstruktionen, der skal også beregnes for eventuel snetryk på taget.
OleKri
OleKri Trådstarter
7 2880
Ja.. det er jo det den skal .. Også evt solcelleanlæg..
Er der en sted hvor man kan se hvor stor I jern skal være på 6 m ..?
OleKri
Skrevet af OleKri på 24-01-2015 12:43
Uha da da, det bliver værre og værre
Få du et ordentligt stykke I jern op.
ev elmand
ev elmand
18971 7480
Jeg forstår ikke at du vælger krydsfiner, det har jo begrænset længde. Du kan få spær træ 45x195 - 45x 245 - 45x 295 mm fra 30,00 til 50,00 kr/m i op til 6 m længde.
Ved I eller H jern kan du jo lige så godt anbringe den oppe på loftet, og fastgøre hver bjælke med en bøjle.
m.v.h. Erik
Nu har Ole jo slet ikke oplyst om det er på langs af huset eller det er i breden han vil fjerne en mur !
Der er yderligere 12 indlæg i tråden.
x
Populært lige nu
  1. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 41001 gange)
  2. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1341 gange)
  3. Fra lav til høj rejsning
    Lav-Hus (læst 338 gange)
  4. Ukrudt ml.fliser
    Lav-Hus (læst 265 gange)
  5. Hvad skal jeg bruge yderdør el.
    Lav-Hus (læst 2574 gange)
  6. pool opvarmning
    Lav-Have (læst 49294 gange)
  7. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 10125 gange)
  8. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 1716 gange)
  9. Køle værelser ned i sommervarmen
    Over hækken (læst 266 gange)
  10. Hvem skal betale vandskade?
    Lav-Hus (læst 493 gange)
