Krydsfiner i stedet for I jern OleKri 7 2880 24-01-2015 10:53 Hej Har lige spørgsmål omkring nedtagning af væg mellem køkken og stuen. Kan man bruge kraftig krydsfiner på højkant tværs over på loftbjælke i stedet for I jern under loften ..? __429088__0__Krydsfiner.doc OleKri Hej Har lige spørgsmål omkring nedtagning af væg... Vis hele indlægget 22 svar « ‹ 1 2 3 › » Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
OleKri Trådstarter 7 2880 24-01-2015 21:12 Det er den røde væg som jeg vil have fjernet .. Første væg.doc virker ikke. __429193__0__Væg.doc __429193__1__Væg.doc OleKri
Håndværkeren 20251 25-01-2015 00:50 For at kunne åbne dine filer skal jeg gemme dem på min pc. sådan noget gør jeg aldrig. Så fortæl i stedet for, hvis du ikke kan fide ud af at lægge billeder ind på siden. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
ev elmand 26956 7480 25-01-2015 00:57 Til Ole. Hvis du gemmer dine tegninger som pdf filer, så kan de lettere læses af alle programmer. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Ingenioeren 489 2000 25-01-2015 02:02 Jeg synes du mangler nogle overvejelser omkring hvordan du vil understøtte dine plader og derved aflevere dine laster i enderne. Hvis de ikke understøttes – uafhængigt af de eksisterende spær – så vil der være absolut ingen effekt og det vil svare til at du fjerne understøtningen, hvilket dine spær og vægge helt sikkert ikke er dimensioneret for. De meget tynde plader – i konstrutions øjemed - giver meget store spænding når laster skal afleveres hvilket giver anledning til lokale trykbrud Der er ingen stringerfunktion i din bjælke hvilket medfører at den ikke kan optage kræfterne. Det betyder at konstruktionen bliver meget slap og at lasterne vil omlejre sig til de understøtninger der er ude i siderne – det er ikke sikkert at væggene og dine samlinger i spæret er dimensioneret tilstrækkeligt herfor. En høj tynd bjælke er meget sårbar over for buckling og derved svigt. Dit eksisterende spær er dimensioneret til at optage krafterne via spærfoden – ikke i tængerne Aksialkrafterne i tængerne bliver meget store, samling mellem tænger og spærfod bliver hårdt belastet og det er ikke sikkert at tængerne har tilstrækkelig kapacitet. Certificeret Statiker
mellon 258 9560 25-01-2015 02:02 Kan ikke se din fil. Men kan ikke forstå der er en bærende væg under et gitterspær på 6 meter. LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
Ingenioeren 489 2000 25-01-2015 02:08 Jeg læser det som om det er 6m understøttende væg der fjernes! Certificeret Statiker
mellon 258 9560 25-01-2015 04:01 jubi så fik jeg set filen. tror ikke den væg du ville fjerne støtter dine spær nogle steder. har du været oppe på loftet og se om der er noget bæring eller fastgørelse til væggen ?
OleKri Trådstarter 7 2880 25-01-2015 05:50 Godmorgen :-) Kan se at de tegning jeg lavede ikke var korrekt. Nu har jeg lavet ny tegning med gitterspær Og det er den røde væg som skal væk. __429231__0__Spær.doc OleKri
Håndværkeren 20251 25-01-2015 11:30 Da Ole åbenbart ikke kan finde ud af at lægge sin fil ind som Pdf hopper jeg af her.
christiannielsen 2442 25-01-2015 12:12 Håndværker: Den kommentar havde du slet ikke behøves at skrive. Du kunne bare have hoppet af, uden at give udtryk for du synes han må være dum. Nogle gange er intet mere. Word kommer ikke automatisk med PDF-funktion, så han gemmer sikkert i det han kan. Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
