Hanebåndsspær med 9 meter spændvidde - mellemunderstøttes?
Jeg vil høre om der er nogen som har erfaring med at bruge hanebåndsspær med en spændvidde på ca 9 meter.
Som jeg har forstået det, så skal hanebåndsspær understøttes hvis spændvidden er over 6-7 meter.
Men er det nok at understøtte med skunkstolper eller skal der stolper igennem etageadskillelse og hele vejen ned i fundamentet i stueetagen?
Det skal naturligvis beregnes af en statiker, men vil lige starte med at høre Jeres erfaringer.
Huset har i dag gitterspær og er 14x9 meter. Eksisterende snit ses herunder:
8 svar
Er det fordi du vil have et åben rum?
Hvis det er sådan.
så vil de være en dum ide med ekstra "skunkstolpe."
Da lasterne vil lægge sig ud til ydervæggene og hvor væggene dimensioneres anderledes, for hver spær punktlast. Det vil blive dyrest.Hvis der skal en jernstolpe op for hvert spær i ydervæggen.
Hvis man ligger limtræ over "Hanebåndsspæret" Vil lasterne gå til gavl væg og til ca. 3 spær efter det frie spænd og fordele sig ud til ydervæggene, hvor væggene så skal dimensioneres.
Hvis der sættes en bjælke under er det kun gavl væggen og og den eks. væg efter det frie spænd der skal dimensioneres. for forudsætning for der ikke er et for langt spænd. Det vil være det billigste, men kommer nok til at knibe med loft højden?
Hilsen Martin.
Som udgangspunkt har du ret i det med de 6-7 meter spænd.
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Jeg vil gerne undgå bjælker ned igennem etagen. Så hvis det kunne understøttes på andre måder ville det være optimalt.
For det første så kan det godt laves uden understøttelse, ved ikke hvor du har fået oplyst andet.
I stedet for understøttelse kunne limtræ på loftet jo anvendes, som bærer fra gavl til gavl, men spærene kan godt laves uden understøttelse.
Når du skulle have en ny 1 sal. på.
Kunne jeg ikke lige regne ud.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Skrevet af Koluda på 23-01-2015 20:58
Vedr understøttelse, så står det bl.a. her:
http://www.spaerfabrik.dk/pictures_org/Spartype-A-normal-A4.pdf
http://www.ringstedspaer.dk/hanebaandsspaer.htm
Det gælder bare om at læse hele linien...
dog kan større spændvidder end 6m opnås, når bjælkelaget regnes sammen med hanebåndsspæret og skunkstolper udnyttes til forøgelse af bæreevnen.
Derudover kan dobbelt spærfod også give friere spænd, ligesom bærende limtræ i skunk kan fordele en del fra gavl til gavl, hvis endnu endnu større spænd skal opnåes, men kræver selvfølgelig også gavlene kan taget trykket.
Spær opbygget med kerto / Ibjælker kan vist også laves med ret stort frit spænd, måske værd at tjekke også, er dog også en dyrere løsning.
Skrevet af Koluda på 23-01-2015 21:36
Koluda: Det var gode nyheder :-)
Hvordan vurdere du bæreevnen af eksisterende vægge og fundament, i forbindelse med en 1 sal?
"Fundament i jord: Beton styrke 56, i 90 cm dybde og 30 cm brede."
"Fundament over jord: 29 cm lecablokke opmuret i grus og cement. Standard fundament regnes som 90 cm i jorden og 20 cm over jorden."
