kompressor Ji 12 4760 23-01-2015 17:47 Hej Jeg har en kompressor 2.5 hk og 4 liter fra Harald Nyborg. Den stopper ikke af sig selv. Den kører konstant. Er det nogen forslag? Pft 😀 Inovationsproces = større hammer?? 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 23-01-2015 17:57 Det er din trykafbryder der er defekt, prøv evt at sætte et billede ind.
ev elmand 26966 7480 23-01-2015 23:32 Jeg mener der kan være forskellige årsager: Tryk er stillet for høj Slange fra kompressor utæt udluftning af mellem rør utæt kompressor slidt defekt trykafbryder Det kommer an på hvad du observerer især hvor stor tryk den opnår og om sikkerhedsventil til sidst lukker luft ud. Og noget som ikke kan være årsag, men til alle kompressor ejere husk jævnligt at løsne den ventil der sidder under tanken, medens der er tryk på, Det er vandaftapning. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik LDS Tip Automatisk tip Se ugens tilbud på værktøj hos Harald Nyborg
Ji Trådstarter 12 4760 24-01-2015 07:41 Ok. Vand er aftappet jævnligt😀 trykket når op på 5 bar Max. Sikkerhedsventil lukker luft ud. Trykafbryder er for nyligt skiftet. Kompressor er 1 år Gl men hn vil ikke reparere på reklamation. Så jeg må nok kigge i retning af utætheder Inovationsproces = større hammer??
je__ns 8514 0 24-01-2015 09:08 Ja hvis den kun når op på 5 bar, men du skriver at sikkerhedsventilen lukker luft ud, så er det jo nok den der skal justeres/udskiftes, den skal ikke åbne før trykket er ca 1 bar højere end stop trykket på presostaten. Ellers kan det være andre utætheder, eller en slidt kompressor.
ev elmand 26966 7480 24-01-2015 20:42 På den slags kompressor plejer sikkerhedsventil at være på 10 bar, og trykafbryder slår fra ved ca. 8-9 bar. Men der når kompressor aldrig op, hvis sikkerhedsventil lukker ud af sig selv ved 5 bar. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik
Ji Trådstarter 12 4760 25-01-2015 11:50 Ja. Men må nok også kigge i den retning 😁tak Inovationsproces = større hammer??
