Velkommen på denne side.
Fremløbstemperatur er den maksimale temperatur fyret sender til toppen af dine radiatorer.og ind i varmvands beholder. en ofte er temp. lavere hvis der ikke er behov for maks.
natsænkning: tidsrummet kommer kun an på jeres behov, i forhold til hvornår i er i huset. Kommer i hjem fra skole eller arbejde kl. 12-1300 og tænker på at gå i seng kl 22-2300 er det ok. Ellers må i flytte det lidt.
Temp.niveau er den rumtemperatur i får. Altså kl 1100 prøver fyret at opvarme huset fra 18 grader til 21 grader. Det skal den så kunne nå før i kommer hjem kl 12-1300. Hvis det er strengt nødvendigt at der er fuld varme på med det samme. Modsat om aftenen lukker den ned kl. 2100 men i mærker det først 1-2 timer efter. Og en sænkning på 3 grader er ok. kunne måske også være 5 grader, men så tager det længere tid om opvarmning igen.
Så mener jeg godt i kan nøjes med 55 grader. Den skruer ned når i ikke er hjemme. Det har ikke den store betydning, da der ikk eer noget forbrug i den tid, og tab fra beholder er minimal.
Håber det uddybende nok.
