E-boks
Så kunne jeg åbenbart ikke undslå mig længere, og måtte etablere E-boks, hvad der ikke passer mig særligt i min egenskab af GSM. gammel sur mand.
Igennem lang tid, har der været et forsikringsselskab, der poppede op med et vindue, hvor jeg blev opfordret kraftigt til at accepter, at de kunne sende f.eks opkrævninger til denne E-boks. Til sidst gav jeg mig her i eftermiddag.
Fandme om der så ikke allerede her til aften var post. Jeg logger på med BesværligID for blot at konstatere, at det er en reklame for dette selskab, og få¨r så bøvlet mig ud af systemet igen.
MEN, er det virkelig meningen, at firmaer må spamme denne E-boks med reklamer???
Jeg har brokket mig til dem.
Ja ja ja, jeg ved godt, at jeg er en sær gammel snegl, men jeg gider sgu ikke at spilde tid på tåbelige reklamer.
ktm
12 svar
Jeg mener aldrig at der har været reklamer hverken på min eller fruens e-boks.
Noget helt andet har du ikke e-bank så se at få det, det koster enten 0 kr. eller 1 kr. at betale et girokort el.lign.
Jo jo, jeg er så vel forsynet med div. e-banker, men der får jeg da ikke reklamer når jeg først er logget ind med BesværligID.
Dagen igennem skal jeg logge på 5-8 gange og så åbenbart også for at læse reklamer.
Det er svært for mig at se, hvad reklamer skal fylde der for.
Jeg betaler ikke for at betale girokort og overføre.
ktm
Vi er helt enige Ktm. Det burde være til vigtig post, og ikke reklamer.
Bare vent det bliver meget værre.
Jeg modtog et brev, som jeg gerne ville besvare, det kan man heller ikke, til gengæld kan man sende en ny besked afsted.
Heldigvis giver det også problemer i den anden ende, for jeg har ikke modtaget svar fra modtageren. Så alt er helt fantastisk.
2 dage senere modtog jeg 2 beskeder om at jeg have fået ny digital post. Problemet var blot at der ikke var noget alligevel.
Jeg føler mildest talt at der har været forbi for tømme min postkasse.
Kan man egentlig få nogen til at tømme den når man rejser på 14 dages ferie ? Jeg mener bare tyvene skal nødigt se at jeg ikke er hjemme ?
 "mod regulær dumhed kæmper selv guderne forgæves"
Det har jeg da heller aldrig været ude for at der er reklamer i. Jeg tror faktisk at du er blevet taget gundigt ved næsen denne gang, er du sikker på at de virkelig er dit forsikrigs selskab, i tvivls tilfælde ville jeg gribe knoglen og ringe til dem.
KTM: Hos hverken min eller fruens bank, skal man bruge nøglekortet for at komme ind og se kontoer, eller flytte imellem egne konti. Kun cpr. og password. Det er ført når man vil af med penge at nøglekort skal i brug.
Robert: Jeg går da ikke ud fra tyveknægte kan se at der "hænger noget ud" af E-postkasse
"Robert.
Jeg har også flere gange fået besked om at det var post, uden at der var noget, jeg tror faktisk at mange af de der skal sende os beskeder ikke har en dyt forstand på det de sidder og laver, og de kontrolere ihvertfald ikke om modtageren har læst beskeden.
Det kan altså også være din mail den er gal med, jeg får ofte nye beskedder om gammel post som jeg allerede har læst fra eks. LDS. Det virker nogen gange som at mailen bliver glemt i systemet og genudsendt.
Aarrggh, Jørgen. Blander du ikke e-mailpost og E-boks sammen?
Det jeg skriver om, er kun den vi er tvungen til at have, for at få post fra det off., banker, forsikringsselskaber og andre uvæsener.
Email inbox kan jeg holde nogenlunde fri vha spamfilter.
ktm
Skrevet af ktm på 22-01-2015 21:00
ktm. GSM betyder ikke gammel sur mand, men Gør det Selv Mand .
Når du skriver, at et forsikringsselskab har opfordret dig til at acceptere, at de kunne sende opkrævninger og andet til din e-boks, går jeg ud fra at du har tilmeldt selskabet på din e-boks.
Alt hvad jeg modtager i min e-boks er i formatet filnavn.pdf.
Hvis du ikke vil have noget fra den mere, kan du bare afmelde dem i e-boks.
Selskabet kan jo i princippet lægge, hvad de måtte ønske i din e-boks. Men jeg har aldrig været ude for at modtage reklamer for noget som helst.
Man behøver heller ikke at tømme sin e-boks. Jeg bruger e-boks som arkiv, så behøver jeg ikke printe ud og sætte i ringbind, dem har jeg nok af i forvejen. Man kan organisere sine opkrævniger og kviteringer i mapper i e-boks.
Forøvrigt kan man på digital post på Borger.dk i indstilliger sætte et flueben allernederst i rubrikken vis post fra private i digital post (noget i den stil står der). Så får du vist alt i din postkasse i borger.dk . Indstillinger i e-boks skal stadig foretages i e-boks.
Den besked, jeg modtager i min indbakke i mit mailprogram, er kun en besked om, at der er post i e-boks. Selve posten skal ses i e-boks eller borger.dk og kan normalt ikke besvares.
Fik DENNE af min datter for et par år siden. Tænkte det måske var noget
Der er tomme sider i til eget brok, og 12 sider med adresser på klageinstanser.
Mvh Regmos
Tømrer emeritus
@Ktm
Nej jeg blander ikke sammen, jeg skal jo lige som du have E-Box trukket ned om ørene
For det er jo et frit Danmark vi bor i
