Skrevet af Thomas78 på 22-01-2015 16:19
Jeg har fået et enterprise tilbud på byg af 1 sal. Kontrakten indeholder 4 rate betalinger.
Før arbejdet kan begynde skal der indhentes en byggetilladelse (ca 5 uger).
I kontrakten står der er 1. rate (200.000) skal betales ved underskrift. Denne rate dækker omkostninger ved arkitekt, energiberegninger samt opstart af byggeplads og indpakning af stillads.
Er det normalt at man betaler først rate ved underskrift?
Specielt når det meste af arbejdet først kan begyndet om 5 uger?
Ja det er helt normalt, men kommer også an på hvilke kontrakmæssige forhold i har valgt. Du må havde fået at vide hvilket rate system de bruget til opgaven. og Hvilket system de køre konstrakten efter? Så som, det bare er tilbudloven. eller om AB92 eller AB forbruger eller anden, er ind over de kontraktmæssige forhold.
Det vil være en god ting at forhører om først. Så det ikke er nemmere, at lave et kontraktmæssigt brud mellem dig og entrepenøren samt for i begge er enige igennem hele forløbet. Så det kan forløbe gnidnings frit.
Hilsen Martin
