Skrevet af Juel på 22-01-2015 20:17
Ok, det var jo lige netop sådan noget jeg gerne ville have bekræftet
Så det er jo super, jeg har nemlig ingen erfaringer med blandeventiler. Men så kan jeg jo lige så godt sætte en shunt op, da der jo så er en pumpe i den.. og pumperne koster jo næsten det samme som en shunt med pumpe!
Hvis du fjerner blandeventilen og kører kedelvandet direkte over i gulvet samt sætter en fjrv ventil på returen, kan du rigtig nok spare pumpen, men du vil nok også opleve at dit gulv vil have en ret varierende temperatur på overfladen med kun to kredse, uagtet du sørger for at ligge slangerne så du skiftevis har frem og retur ved siden af hinanden. I gamle dage sagde man som en tommelfingerregel at metoden max kan bruges på et gulv under 10-15 m2, et typisk badeværelsesgulv.
Hvis jeg skulle lave gulvvarme i en garage, ville jeg helt klart investere i en lille færdig gulvvarmeshunt.
Hvis lokalet ikke er super godt isoleret, ville jeg personligt lave en løsning med radioatore eller en lille kaloifere, da det i længden vil give langst den billigste opvarmning af rummet. Men det spurgte du jo så ikke om.
