Hej LDS’ere jeg har brugt for jeres tanker/viden her..
Jeg er jo ved at lave et opvarmet værksted i min lade, men for at det kan blive opvarmet så kræver det jo at der kommer noget varme derind
Fyrrummet ligger i forlængelse af laden, så der skal trækkes rør igennem den kolde lade, eller jeg skal banke nogle gulve op, og grave nogle rør ned, det er selvfølgeligt noget af et arbejde, så jeg har en flok spørgsmål angående det hele jeg håber I vil komme med input til, og ekspertise hvis I har det på lager
Hvis man kigger på side 26 af denne:
https://www.uponor.dk/~/media/count...?version=3
Så har jeg prøvet at regne lidt på det.
Vi siger som eksempel at jeg har et fremløb på 40, og et returløb på 25 grader. Og at temperaturen i jorden er som eksemplet 8 grader, og så lad os sige at luft temperaturen er -2.
Så er der et varmetab på 8W/m i jorden og 9W/m i luften. Det er så 13 meter vi snakker om = 96/117W tab der er i rørene. MEN kan man overhovedet bruge den beregning i luft, når de har lavet den som en jord beregning? Og er det konstant eller pr time eller minut? Det skal jeg jo vide, for at regne ud hvad varmetabet er pr år, så jeg ved hvilken løsning jeg skal vælge..
Lad os sige det er pr time, så er det hhv. 2,3kW og 2,8kW tab i døgnet = 0,46Kg/0,58Kg træpiller i døgnet = 0,825Kr / 1,044Kr i døgnet = 222kr / 282kr pr år i varmetab. Og for 60kr om året i varmetab gider jeg ikke banke gulve op og grave rør ned, det kan simpelthen ikke betale sig
+ at temperaturen aldrig er konstant -2 i gennem de sidste 10 år har temperaturen i snit været 6,68grader i fyrings sæsonen.. og så er de to regnskaber næsten ens! Men holder den i retten?
