Opmuring mellem vindue - fra 1 stort til 2 små
Hej Alle,
Jeg har et vindues hul 1200 x 1200mm, som skal splittes da den ene del skal være badeværelse.
Jeg vil derfor mure op midt i hullet og dermed få 2 huller på 400 x 1200mm og en muret midte på 400mm.
1. Er det ok at starte nu, selvom det er/hurtigt kan blive frostvejr?
2. Skal det isoleres?
3. Ved ikke om det hedder skift...men hvordan ville i bygge mure op?
Stenen skal kunne vandskures, da resten af huset er vandskuret.
Mvh. Dan
Hej Alle, Jeg har et vindues hul 1200 x 1200mm... Vis hele indlægget
38 svar
Enten tegn det op eller tag et billede af facaden, hvor vinduet er. Fra fundament til 3 sten over vinduet og gerne 1 meter til hver side af vinduet. Hvis du tager et billede. Det vil fortælle mange af spørgsmålene.
Så det bare dybten af væggen og det andet
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Det var da S....... at jeg ikke ventede lidt Martin.
Dan din tegning er som jeg skrev og næsten god nok, i praksis kommer fugen til at ligge en 1/4 sten forskudt. Det der er tvivl om er om du skal begynde med 1. 2. 3. eller 4 skifte for at få det til at gå op.
Vindues placering fortæller hvor samling imellem inder og ydermur skal være.
m.v.h. Erik
Hvor er det fedt med så mange nørder
Jeg tager billeder og måler i aften!
Skrevet af dan.stokholm på 22-01-2015 10:42
Tak for svar...tror jeg De mange skift skal vist tegnes før jeg går i gang, så det går jeg i gang med.
Mure bindere...check
Hældning på væg...skulle jo gerne ramme toppen af vinduet, men forsøger.
Flamingo??? Hvor skal denne flamingo placeres?
Blot en detalje, men hældning er ikke på væg - men på murbindere, som skal hælde lidt udad.
Det er en dobbelt muret væg, og den er 30-31cm. Der er 2cm fra facade til yder kanten på vinduet.
Midten af vinduet rammer lige ned midt i en 1/1 sten.
Jeg vil helst pudse op omkring vinduerne, så de kan filtes og males...kan man det?
At pudse op indvendig er den normale måde. Jeg prøver at mure den op på papir.
m.v.h. Erik
Jeg prøver lige her, med en principtegning. Det ses bedre hvis du kan forstørre det. Jeg ser at det oppe på en gavl, så med stillads og det hele, mon ikke det bliver et forårsjob.
m.v.h. Erik
Så fes den ind...flamingoen var lang tid undervejs
Jeg er mega glad for hjælpen...tusind tak EV Elmand
Tror du ikke det kan laves indefra...der er en tilbygning lige udenfor, så stillads er ikke super let.
Regnede med en strik om livet og så sidde i vinduet
Hvordan med mørtel til vinter arbejde...nogen specielle forhold?
Nej, det kan ikke laves indefra. Og har du en tilbygning kan du ret let lave en platform ovenpå den at stå på. Det er vel kun på 1. sals højde.
Jo der er metoder, men det er langt det bedste at vente til bedre vejr. Lad os se hvad Martin SUPER murer mener om den sag.
m.v.h. Erik
Der er yderligere 18 indlæg i tråden.
Malgodt.dk
