Justere højde på vippeport
Jeg har en ældre vippeport jeg ikke kan lukke mere, dvs den skraber på betonen lige inden den lukker helt og derfor kan jeg ikke låse den.
Det er en port med fjeder i hver side, ved karmen og så går den op under loftet, når man åbner den og den har paskvilgreb midt på porten med to låsestænger på bagsiden. (Meget almindelig port)
Jeg kan ikke lige gennemskue hvordan man justerer højden på porten, således at den lukker igen. Jeg kan se at jeg kan få lov til at stille på "spændtheden" af fjederen, ved at skrue på en møtrik i bunden af fjederen, men er det her jeg kan indstille højde, eller er det bare til at spænde en slap fjeder, så porten "kører" optimalt.??
PFT
Det er hængslet du skal kigge på, altså der hvor porten er ophængt på bagsiden. Hvis porten er gammel kan der ske det at træet begynder at løsne sig i rammen, skruerne som beslaget fra hængslet er skruet på træet med, kan have sluppet lidt eller er ved at ruste op.
