Skrevet af Rikkesfar på 21-01-2015 09:25
Det har jeg undersøgt, og der er ikke nogen samledåse, der kan forbinde de 2 punkter (huset er fra 1964, og el-installationen er ikke specielt servicevenlig). Jeg har samtidigt kun fase og nul i det ene udtag (stikkontakt), som jeg også skal bruge til køleskab.
Så selv den dygtigste elektriker vil ikke kunne få det til at fungere uden at skulle i gang med rillefræser og montering af nye lampeudtag. Og det er ikke dér, jeg vil hen.
Du frister med din udtalelse om, at selv den dygtigste elektriker ikke kan lave det uden brug af rillefræser og installation af nyt lampested, at det ikke kan lade sig gøre. Når du siger, at installationen er fra 1964, tyder det på at installationen er udført med ledninger i rør. Er det korrekt?
Du bliver selvfølgelig nødt til at etablere en stikkontakt ved siden af den, du har til køleskabet. Det gøres ved at trække en ledning mere i røret og forbinde de to styrede stikkontakter med hinanden over en afbryder. Det eneste det kræver er at de to stikkontakter er på samme gruppe og at ledningerne er trukket i rør, eller at kablerne kan skiftes.
