overløbsskring vaskemaskine
Jeg har haft en fejlmelding på min AEG 76850 vaskemaskine som viser EFO (overløbssikruing er blevet aktiveret)
Jeg har tømt maskinen for vand, tippet den bagover og den kan restartes men når den skal pumpe vand ud kommer meldingen igen og vaskningen stopper :-(
Nogle gode råd ?
Ceminic
Jeg har haft en fejlmelding på min AEG 76850... Vis hele indlægget
12 svar
Mysteriet er løst :-)
Der var en klips som skulle holde vaskemaskinens cirkulationsrør på plads som var sprunget af og derved sad slangen og "gned" sig op af den ru foreste del af karet hvorved der blev et pænt hul.
Vandet løb fra toppen af karet og hele vejen ned af siden for at dryppe midt nede under :-(
Men heldigvis slutte det lykkeligt, med kun en udgift på 147 kr til en ny slange :-)
Stor tak til alle herinde i forum
Ceminic
Det var skisme godt du fik det lavet, Så kan vasketøjs dyngen begynde at svinde ind.
Forresten i min lærlingetid som elektriker, skulle vi EN GANG OM ÅRET hen til fru Lillelund for at tjekke den halvautomatiske vaskemaskine. 2-3 dage efter kom der et par damer og hjalp ved den ÅRLIGE storvask.
