Hvad koster en 15w LED pære i drift McDuck4 313 18-01-2015 13:39 Hejsa Hvad koster det at have en LED spot kørende 24 timer i døgnet som er på 15W? mvh Mads 11 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je__ns 8514 0 18-01-2015 14:04 Hvis du giver 2.25 kr. pr kW, koster det 81 øre i døgnet (295 kr. om året)
McDuck4 Trådstarter 313 18-01-2015 14:38 Ok mange tak for det. Det undrer mig iøvrigt meget. Jeg har været ude og læse på vores elmåler, og synes vi bruger uanmindeligt meget strøm på et døgn. Vi tænker sindsygt meget over at slukke lamper osv, og der er LED og sparepærer i alt lys i det lille lejet hus på 73 kvm. Dog bliver vandet opvarmet via en varmvandsbeholder, hvilket vel bliver opvarmet af el? Jeg prøver lige at aflæse det når jeg kommer hjem og på samme tidspunkt imorgen. Håber i evt kan kommentere på om det er normalt. Lad os sige måleren i gangen stod på 16.000 kwh mandag, og den stod på 16020 kwh tirsdag. Så hed udregningen vel: 20 * kW prisen? 20 * 2.25 = 45 kr. mvh Mads
je__ns 8514 0 18-01-2015 14:43 Ja det er rigtigt, men kik nøje på måleren, på nogle modeller, er der et komma, så aflæsningen eks kan hede 16000,8 kwh. Ofte er køleskabe og frysere store strømslugere, hvis de er af ældre model, samt hvis du har noget elvarme, en tørretumbler kan også bruge meget, hvis den er flittigt brugt.
ev elmand 30615 7480 18-01-2015 17:06 Og ud over de store forbrugere som je--ns nævner er der en del passive strømforbrugere. Fjernsyn, og elektronik på standby, opladere til telefon i-pad der sidder i stikk. 24 timer i døgnet. Ikke meget pr. stk. men ialt bidrager de også til det samlede forbrug. Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
gasse 316 2670 23-01-2015 00:35 Køl og frys er store strømslugere, som de andre siger. Men en vandvarmer tager også rigtigt meget strøm. Hvad temp. står den på? den skal som regel stå på 55gr. Hvor stor er den L? Hvis der ikke står noget på den vil jeg tro den er opvarmet med vand. Du kan jo prøve at slukke for den når du tager på job, er varmelegmerne kalket til bruger den også urimligt meget strøm, da kalk isolere. Det kan sjælent betale sig at havde strøm vandvarmer. it is better to burn out than to fade away Annonce
kaw 128 23-01-2015 09:24 Det er noget vås når man siger at et tilkalket varmelegme bruger mere strøm. Hvis et varmelegme er på f.eks. 230V/1000W vil den afgive 1000W hvis den bliver påtrykt en spænding på 230V - det kan kalk ikke ændre ved.
car1 13 3650 23-01-2015 13:19 du har ret i at effekten er den samme men da det tager længere tid at opvarme den samme mængde vand er det dyrere, at opvarme med et tilkalket varmelegeme MVH Carl --------------- Gå tre skridt tilbage og betrakt dit værk, hvis du ikke kan se fejlene nu så er de nok ikke værd at ændre. Be Happy.
Nitter 5936 7700 23-01-2015 14:35 Skrevet af car1 på 23-01-2015 13:19 du har ret i at effekten er den samme men da det tager længere tid at opvarme den samme mængde vand er det dyrere, at opvarme med et tilkalket varmelegeme Ja, og varmelegmet har heller ikke så lang en levetid hvis det er dækket af et lag kalk. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
kaw 128 23-01-2015 15:56 Hvorfor skulle det tage længere tid? Det eneste ekstra der skal varmes op er kalken, og det tager jo nok ikke alverden af tid. Den eneste fornuftige grund til at undgå kalk er som Nitter nævner levetiden.
EISOE 2758 7400 23-01-2015 16:09 Og en LED-pære på 15W er stadigt billig i drift Citat fra tidligere i tråden : Hvis du giver 2.25 kr. pr kW, koster det 81 øre i døgnet (295 kr. om året) Og så læs hvad der menes - ikke pr. kW men pr. kWh Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
