jeg skal sætte en lampe op
Jeg skal sætte en lampe op, og jeg kan læse mig frem til hvilke farver på ledningerne, der skal sidde hvor, i udtaget. MEN mine to ledninger er sorte og lilla. Jeg kan ingen steder finde, hvor den lilla skal 'puttes' i.Jeg bliver også i tvivl, om den sorte er den rigtige sorte, når nu, der kun er de to farver. Kan nogen hjælpe mig?
Hej Pyh Ha.
Velkommen her på LDS.
Du anbringer den sorte i den sorte og den lilla i den blå. Så er den ged barberet. Husk at tage sikringen ud medens du roder.
Tusind tak for svaret. Det gør jeg. (Jeg har slået HFI- relæet fra).
og havde du gjort det omvendt havde det helle ikke betydet noget lampen havde stadigt lyst.... det svare lidt til at en alm stikprop jo og kan vende på (hovedet) og stadig virke
svar til mfrost: Hmm hmm det er er korrekt at lampen vil lyse, og at der ikke sker noget ved det, men det er ikke ok at lave. Ved fast montere lamper skal den strømførende (fasen) monteres på bundkontakt i fatning. Det gælder også ved lamper med jordforbindelse, da stikproppen der ikke kan vendes.
sådan vil jeg da også selv montere en lampe eller anden elektronik, men det vil stadig virke (omvendt) men mest korrekt at føre 0-lederene til nul klemmen og fasen til faseklammen ja
