Du bør ikke lade en detalje som et rør til en radiator forstyrre dit trappeløb. Få VVS montør til at afmontere radiator, Så stiller du trappe op, og lader ham lave rørene bagved, foran eller igennem vange. Trappevangen kan skrues ind i væggen så det er ikke vigtig for bæreevnen at den kommer ned på gulvet.
Du kan få en kortere radiator et stykke derfra, så måske en dobbelt eller tredobbelt, så du har varme nok til den merbelastning din opgang vil give.
Det ligner meget et 3/8" jernrør, som næsten helt sikker kommer fra en varmekanal under gulvet. Det ses på 2. billede hvor det sorte jernrør ses synligt helt nede ved gulvet. Hvis du skal have trægulvet skiftet er det let for ham at tage røret væk, og op af gulvet lidt længere henne.
