je_ns og ev elmand: tak det var også det indtryk jeg havde fået
At el-selskaberne så nok ikke er super begejstret for en 24KW belastning der kommer og går, er så en anden snak
Tak for alle rådende omkring afkalkning. Desværre er varmeren monteret på en måde der gør det svært at pille den fra (se rørende der er skruet direkte i og ind i vægen), så jeg forsøgte igår med lukke for vandet, afmontere bruse batteriet og der tilslutte en hjemme strikket løsning med en spand, noget slange og en pool pumpe (sammen med noget vand med minus kalk i).
Efter et par timer kiggede jeg til det igen og da var vandet blevet temmelig grønt!
Da jeg frygtede at den var begyndt at æde kobberrørende i vægen pillede jeg det hele fra igen, skylle rør og varmer igennem og testede... desvære med samme resultat: varmeren slår til, først på halv styrke i nogen sekunder, så på fuld nogen sekunder, tilbage på halv igen og til sidst slår den helt fra
Så planen er at jeg må pille den ned iaften, om nødvendigt ved at skære rørende over.
Så tror jeg jeg vil pille den fra hinanden og se om jeg kan fjerne kalken med håndkraft, og håbe på at jeg kan genbruge pakning eller finde noget der passer.
Hvis alt dette slår fejl, så står den nok på en tur syd for grænsen og købe en ny 24KW'er (bor i København, så det er en lidt lang tur)
Med hensyn til at skifte til en almindelig vandvarmer: jeg tror det bliver svært at finde plads til den, og så er der iøvrigt kobber rør ind og ud, og det ser ud til at alle, ihvertfald, MetroTerms er af jern/stål...
Endnu en gang tak for jeres forslag og opbakning. De er meget velkomne!
