Skrevet af Lagerstrøm på 13-01-2015 22:59
Hej. Har købt mig en Honda Sfx fra 2001 som jeg er ved at klargøre. Mit problem er nu at når jeg vil starte med elstart så klikker relæet men start motoren køre ikke. Hvor sidder den og hvor besværligt er den at komme til. Min batteri er helt nyt og fuldt opladt. Håber meget på at nogle kan hjælpe mig. Evt. med foto. På forhånd tak.
Normalt sidder startmotoren i ly af krumtapakslen (bag ved). Kigger du ind på motoren fra højre side er det den cylinderformede tingest der er boltet bag på skjoldet hvor remmen og variatoren sidder.
Det er nemt og kontrollere om det er relæet eller starteren ved og måle om der er spænding ud af relæet når du trykker på startknappen. Er det tilfældet er startmotoren i udu og selvf. omvendt hvis spændingen mangler.
Det er overhovedet ikke unormalt at starterne ikke holder i mere end to eller tre vintre grundet salt på vejene.
Om du skal søge værksted har jeg svært ved og råde om men kan du lave den simple måling samt skrue starteren af uden og knække boltene kan du godt lave det selv, ellers vil jeg anbefale du betaler dig fra operationen.
PS. Det er ikke umuligt du skal have kickstarteren og skjoldet over rem/variatoren skruet af også.
