Isolering med spry skum, hvor skaffer man det
Jeg står med en udfordring med at efterisolere nogle varme/kolde ventilations rør  som ligger så tæt at det er umuligt med rockwool eller andet normalt brugt isolering.
jeg har haft kik på noget som
http://www.touch-n-foam.com/
http://tigerfoam.com/sprayfoaminsulation/order-products/spray-foam-insulation-kits/
http://www.certainteed.com/products/insulation/spray-foam-insulation#
Men jeg har ikke kunne finde det i danmark.  nogle der har nogle gode ideer ?
12 svar
Alt efter hvor meget det er, kan du overveje at få det sprayisoleret med en lim og papiruldsblanding.
Bare ikke rigtigt muligt fordi det er i en kælder og 3 forskellige steder, ville hurtigt blive meget dyrt
Tror ikke du kan finde det i DK, hjalp engan en kammerat med at finde nogle steder hvor han kunne købe det online, og så vidt jeg husker endte han med at købe det i Belgien eller Holland...
Kunne være her: http://www.versifoam.eu/producten_lijst.php eller her: http://www.piproducts.eu/?gb_froth-pak%E2%84%A2-600,61.
Det var, igen så vidt jeg husker, ikke specielt billigt!
Og hvad er det lige der gør at dette er bedre end almindeligt professionelt Polyerthan byggeskum
Det er jo langt fra det samme.
Det kan brande, og skummer op meget mere
Har selv fundet det i det svenske. dette produkt http://www.piproducts.eu/?gb_froth-pak™-180,60
Tager over og kikket på det i morgen.
kan fås her
http://www.bevego.se/webapp/wcs/stores/servlet/Product2?catalogId=10051&storeId=10151&productId=120502&langId=46&categoryId=68002&topCategoryId=&errorViewName=ProductDisplayErrorView
PS: Det er ikke lovligt og kan ikke sælges i danmark,  så nok dumt at bruge til større ting,  men det småtteri jeg skal bruge det til kan kun løses med dette produkt
Dette fra producenten---
Denmark has adopted Statutory order 552, banning our blowing agent. This means in Europe Denmark has a more severe regulation concerning the use of F-gases compared to the rest of Europe. It also means we cannot sell in Denmark
<script src="safari-extension://com.ebay.safari.myebaymanager-QYHMMGCMJR/7f7136ad/background/helpers/prefilterHelper.js" type="text/javascript"></script><script src="safari-extension://com.ebay.safari.myebaymanager-QYHMMGCMJR/7f7136ad/background/helpers/prefilterHelper.js" type="text/javascript"></script> <script src="safari-extension://com.ebay.safari.myebaymanager-QYHMMGCMJR/7f7136ad/background/helpers/prefilterHelper.js" type="text/javascript"></script>
Hej jeg går ud fra at du har løst dit problem. Men hvis du ikke har eller skal bruge det til en anden gang, så har jeg løsningen, vi har skum der bliver sprøjtet ud alle det steder hvor der bruges et eller anden form for isolering. Skummet har en u værdig helt ned til 0,19 hvor traditionelle isolerings løsningen er meget højere.
Du kan kontakte mig på 21424989 og høre og alle de forskellige løsninger
Hvilke omkostninger har det ?
Jeg tror den svenske løsning kostede ca 5000,- svenske :-)
Det er meget svært at svare på her fra, det kommer an på mængde, afstand, tilgængeligheden, men du kan få et uforpligtende tilbud, du kan kontakte mig på 21424989
Er det dit eget firma Branislav? Reklame er helst ikke tilladt, så det er bedre at skrive en privat besked til dem du vil kontakte.
