Du skal først være klar over at en radiator er dimensioneret til det rum den sidder i, Hvis du ikke har ændret på rumstørrelse, eller anden varmekilde, kan du så godt få problemer med for lidt varme med en mindre radiator hvis udetemperaturen skulle blive lav.
Alt vandet skal af, hvis det er 1 plans hus. Er det på 1. sal, kan du nøjes med at tage noget af vandet af. Og selv om du har taget alt vandet af, kan du risikere at der kommer en del (1-4 liter) beskidt vandt ud, når du skiller rørene ad. Du skal være klar med en skål / klud, og lukke lidt ud af gangen.
Du kan ikke forvente at vægophæng passer, så det skal også flyttes.
Røret skal forlænges med en vinkel og rør med gevind. Det skal have præcis længde og skal have samme dimension som den eksisterende. Alle gevind skal pakkes med pakgarn og - salve
Længden kan ikke fastsættes før ny radiator er monteret, og der kan ikke komme vand og varme på inden det er færdig. Så hele projektet kræver enten rør + gevindskærer eller at du henter det rørstykke hos lokal VVS mand. Og jeg forudsætter at det er jernrør, ved PEX rør er det noget andet.
Vandet lukkes af, der hvor du påfylder vand på anlæget. I stedet for at lukke op for vandhane, sætter du slangen til afløb og lukker vand ud.
Efter hele seancen skal der lukkes vand på, og hele anlæget skal udluftes.
Så hvis du er usikker, er det en mindre operation for en VVS mand. De har alle stumper med i bilen, og du behøver ikke at fryse hen over en week end..
