50 mm eller 100 mm vægge på 1 sal Thomas78 418 2300 13-01-2015 16:56 I forbindelse med en 1 sal, står valget mellem 50mm eller 100mm isolering i gipsvægge. Det skal være værelser og bad på 1 salen. Det er naturligvis dyrere af lave 100 mm. Men hvad er folks anbefalinger på dette område? Thomas I forbindelse med en 1 sal, står valget mellem... Vis hele indlægget 15 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
christiannielsen 2442 15-01-2015 08:38 Er der nogen der har opsat fibergibs? gør det mere for lydisoleringen end almindelig gibs? Denne bruger er slettet og ikke længere aktiv.
Borst 209 6500 15-01-2015 08:47 Jeg har sat 1 lag fibergips op på badeværelset i vores sommerhus. På den anden side er der Kalmarbrædder og der er ingen problemer med at høre om det er bimmelim eller bummelum der laves ;-) Der er så heller ikke gjort andet for at lyddæmpe, men jeg ville vælge 2 eller 3 lag gips. Evt. med forskudte skinner/reglar. Husk også at løfte pladerne fra gulvet så der ikke er kontakt den vej. Der er en række fordele ved fibergips men så vidt jeg har erfaret er lyddæmpning ikke en af dem! Aldrig gå ned på udstyr! LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Regmos 627 2700 15-01-2015 08:49 En fuge langs alle væggens yderkanter, i begge lag gips, vil også hjælpe til at reducere lyden. Husk også fornuftige døre, hvis du sætter billige papdøre i, er resten ligemeget. Mvh RegmosPensioneret tømrersvend, med ret til at bære sabel i krigstid.
Thomas78 Trådstarter 418 2300 15-01-2015 09:51 Tak for alle svar. Tror løsningen bliver 100mm og massive døre.
Bygningskonstruktør 1869 4220 15-01-2015 09:57 Kravende er som Regmos fortæller og med minimum 2 lag vådrumsgips mod vådrum. Men hvorfor valgte i dog 2 lag gips på den modsatte sidde eller resterende vægge? Med venlig hilsenMartin Hjordrup Hansen.Bygningskonstruktør / projekterings,- IKT- og Procesleder. Bygningsdesign.Ingeniørfirmaet FJERRING A/SSlagelse.
