Fastgørelse af lægter i gipsplader Caesar 4 4920 13-01-2015 16:36 Hej alle, Jeg skal lave en skillevæg hvor der er skrå lofter. Loftet er med 2 lag gips. Hvilke plugs er bedst at bruge til fastgørelse af lægter? For jeg skulle vel helst undgå at perforere dampspærren på den anden side af gipspladerne. 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Lars ON 3102 2770 13-01-2015 17:08 Jeg formoder der står en lodret lægte for hver ende af det skrå stykke? Hvis ja, så kunne du nøjes med at fæste den skrå lægte langs skråloftet i de to lodrette (samt loftslægten) og lime den på skråvægen med montagelim. Du kunne også skrue skrålægten fast i gipsankre uden spids (for at imødegå perforering af dampspærren). Så skal du bare sikre at skruespidsen ikke kommer gennem ankret. Begge metoder kan anvendes ved både træ og stållægter. Men med stållægterne kan du jo lave knæk på lægten ved at klippe slidser i fangerne. Så er det en sammenhængende lægte du fører helt op fra gulv til loft incl stykket langs skråvæggen, hvilket naturligvis giver en øget stivhed og stabilitet.
Caesar Trådstarter 4 4920 13-01-2015 17:51 Der bliver 2 lodrette lægter, for enden af de skrå, men de skal også fastgøres i gipsplader. Loftet går til kip, så ingen lægte til at fæstne i, i toppen. Vil det være tilstrækkeligt at bruge den viste plug hele vejen rundt ? Eventuel i hvad afstand mellem hver? Det er et træskelet jeg vil lave LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
EISOE 2758 7400 13-01-2015 18:07 De plugs LarsOn henviser til holder fantastisk godt i gipsplade. Mener det er 15 - 20 kg de er angivet til pr. stk. Har hængt et køkkenskab op i sådan nogle - på et enkelt lag gips. De holder nemt til at skabet er fyldt med glas og tallerkener. Hjemmebrygger af specialøl og vin " Bjergbryg
Regmos 627 2700 13-01-2015 18:30 Har et par gange lavet noget tilsvarende i stålregler, montagelim og 19 mm profilskruer, gennem stålet direkte op i gipsen. Mvh RegmosPensioneret tømrersvend, med ret til at bære sabel i krigstid.
