Det der skal overholdes i forhold til en byggeansøgning for dit vedkommende er:
Selve byggeansøgningen.
Tegninger til den eksisterende bygning samt den nye bygning som skal indeholde.
-Situationsplan med afstand til skel. Nuværende grundareal samt bebyggelses procenten. Og den nye bebyggelses procent
-Plantegning med hobedmål på samt visning af flugtvej/redningsåbning.
-Snit med højde til loft. Beskrivelse af konstruktionens indhold uden mål.
-Facadetegninger med højdemål. Samt mål af rednings åbning
Bygningen skal overholde bygningsreglementet punkt 7.3 tilbygning og ænderet anvendelse.
Så der skal også laves en varmetabs ramme.
Og så har du et myndighedssæt der kan afleveres til kommunen
Ved udførelse skal indvendig beklædning på gulv og loft beklædning udføres som klasse B materiale (klasse 2) for brandkrav. Eller bedre.
Hilsen Martin.
Ja vissindig et eksempel, når jeg kommer hjem. Hvis det er
