Vindspærre ikke helt vindtæt
elpres
elpres
115 4000
Hej, jeg har en nordland vindspærre i mit sommerhus, er det meningen at den ikke er 100% vindtæt? Hvis jeg tager lidt trykluft og puster tæt på, ganske forsigtigt, så fiser luften lige igennem. Har det noget at gøre med at den er diffusions åben?
jakob
Lars ON
Lars ON
3093 2770
Ja vindspærre skal være diffusionsåben, så den ikke går hen op bliver en anden dampspærre. At du med trykluft kan presse luft igennem er ikke nødvendigvis udtryk for en produktfejl, men som du beskriver det virker det trods alt lidt svagt. Produktbladet for din vindspærre indeholder formodentlig oplysninger om diffusionsmodstand og lufttæthed. Men i hvilket omfang de tal kan omsættes til noget en LDS kan bruge/kontrollere er nok en anden sag.
Visse typer af vindspærre er "ensrettede", hvorfor det er meget vigtigt, at den vendes med den rigtige side udad for at give maksimal beskyttelse mod fugt og vindindtrængen samtidig med at fugt kan slippe ud.
elpres
elpres Trådstarter
115 4000
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/2295' class='af-profile-link'>Lars ON</a> på 11-01-2015 11:57
<p>Ja vindspærre skal være diffusionsåben, så den ikke går hen op bliver en anden dampspærre. At du med trykluft kan presse luft igennem vurderer jeg ikke som udtryk for produktfejl.</p>
<p>Visse typer af vindspærre er "ensrettede", hvorfor det er meget vigtigt, at den vendes med den rigtige side udad for at give maksimal beskyttelse mod fugt og vindindtrængen samtidig med at fugt kan slippe ud.</p>
Tak for dit svar, jeg håber godt nok ikke det er en produkt fejl, da jeg lige er færdig med at beklæde huset med brædder!
Grunden til at jeg spørger, er at her i storm vejret, stod jeg inde i huset og stak hånden ind i isoleringen helt tæt på vindspærren, så kunne jeg mærke det trække lidt. Og det undrede mig og jeg pillede isoleringen ud af væggen men fandt ingen utætheder, så det må simpelthen være lidt udeluft som bliver mast igennem. Det er vel ikke det fedeste i verden??
jakob
elpres
elpres Trådstarter
115 4000
<p>Ja vindspærre skal være diffusionsåben, så den ikke går hen op bliver en anden dampspærre. At du med trykluft kan presse luft igennem er ikke nødvendigvis udtryk for en produktfejl, men som du beskriver det virker det trods alt lidt svagt. Produktbladet for din vindspærre indeholder formodentlig oplysninger om diffusionsmodstand og lufttæthed. Men i hvilket omfang de tal kan omsættes til noget en LDS kan bruge/kontrollere er nok en anden sag. </p>
<div class="divForumUserImg"><a class="aForumUserImg" href="/portals/0/userfiles/001/Udklip_3.JPG" rel="ForumUserImg" target="_blank"><img src="/portals/0/userfiles/001/Udklip_3_small.JPG" /></a></div>
<p> </p>
Jeg spørger fordi jeg her i stormen, svagt ku mærke det trække lidt, imellem det yderste lag isolering og vindspærren.
Jeg hev isoleringen ud af væggen, men fandt ingen fejl eller huller, eller andre utætheder som ku forklare trækket. Derfor lavede jeg min lille tryklufts test. Egentligt kommer der vel kold udeluft ind i isoleringen, det er da ik så godt?? Vel?
jakob
x
  1. Ventileret tagpap tag
    Lav-Hus (7 svar)
  2. Fugt oven på isolering.
    Lav-Hus (9 svar)
  3. Vindspærre.
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Valg af vindpap, forskelle?
    Lav-Hus (6 svar)
  5. Nordland produkter
    Lav-Hus (1 svar)
  6. Regler for vindspær??
    Lav-Hus (5 svar)
  7. Montering af vindspærre
    Lav-Hus (1 svar)
  8. Vindtæt diffusionsåben membran i krybekælder
    Lav-Hus (5 svar)
  9. Vindspærre sat forkert?
    Lav-Hus (8 svar)
  10. Vindbræt af OSB plade?
    Lav-Hus (14 svar)
Populært lige nu
  1. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 2547 gange)
  2. Erfaring med armert beton søges ?
    Lav-Hus (læst 283 gange)
  3. Besøg af politiet !
    Jura, reglementer og krav (læst 1066 gange)
  4. Hvad hedder sådan et beslag her?!
    Værktøj og maskiner (læst 278 gange)
  5. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 2753 gange)
  6. Bladsamling overligger, hvor lang?
    Lav-Hus (læst 294 gange)
  7. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 12951 gange)
  8. Luft til kældergulv
    Lav-Hus (læst 389 gange)
  9. Forsikring råd i bærende bjælker
    Lav-Hus (læst 494 gange)
  10. HJÆLP - opstigende grundfugt i ydermurene
    Lav-Hus (læst 430 gange)
