Opladning af Mobil
shortcut
shortcut
753 9900
Jeg undrer mig til stadighed over at når jeg skal oplade min mobiltelefon (Samsung x-cover 2) så har jeg 2 muligheder :
1. Via et almindelig stik i elkontakten, hvor det går rimeligt hurtigt max 2-3 timer
2. Via pc med forbindelse via en usb-port, men her tager det rigtig lang tid før mobilen er opladet 10-12 timer.
Er der nogen der kan forklare mig hvorfor der er den store forskel i opladningstid ?
Og hvad er den bedste opladning for batteriet ?
shortcut
je__ns
je__ns
8514 0
Det er det samme med min Sony Xperia, mit bud er at USB stikket ikke kan levere så meget strøm som laderen til telefonen.
Jeg har aldrig haft problemer med at batteriet ikke holder, jeg lader det normalt når det er nede på ca. 50 %, og sætter 230 volts laderen på natten over.
Før havde jeg en HTC Decire, her var batteriet i fin stand da telefonen blev kasseret...
S. fabrin
S. fabrin
12434 4400
Skrevet af shortcut på 11-01-2015 09:56
shortcut
Dit USB stik i computeren er kun istand til at give maks. 500 mA, hvor i mod din lader til 230V kan give ca 2,5 A, altså ca. 5 gange så meget. Du kan bruge den metode du finder mest belejlig.
shortcut
shortcut Trådstarter
753 9900
Aha... Så blev jeg så klogere.......
Et mysterium mere i mit univers er løst :-D
Fjernet af moderator
(Årsag: Ren reklame )
  1. Batteridrevet kolonihave
    Grøn energi og sparetips (25 svar)
  2. Mobil går amok ?
    Gadgets & dimser (4 svar)
  3. Skal jeg tage bilbatteri med på Roskilde Festivalen?
    Lav-Bil (49 svar)
  4. Lille solcelle til båd - 1. forsøg.
    Lav-Båd (52 svar)
  5. Sabb 8hk og dynastarter
    Bådmotorer (28 svar)
  6. musik mm.
    Lav-Båd (79 svar)
  7. Batteri opladning
    Lav-Computer (8 svar)
  8. Berlingo aflader batteri når der står stille ca. 4-5 dage
    Lav-Bil (55 svar)
  9. Irriterende cigartænderstik
    Lav-Bil (12 svar)
  10. Lydudgang på Tv virker det med USB lydudgang
    Lyd & Billede (8 svar)
Populært lige nu
  1. Kabeldimmension 16 amp
    Lav-Hus (læst 254 gange)
  2. Hul på ydervæg i kælderen
    Lav-Hus (læst 310 gange)
  3. Hjælp til sensor udendørs
    Belysning (læst 185 gange)
  4. trykpumpe til 50m slange
    Lav-Have (læst 236 gange)
  5. Elbiloplader uden abonnement
    Lav-Hus (læst 517 gange)
  6. Idé til hvordan beton føres ned i kælder fra betonlastbil.
    Lav-Hus (læst 675 gange)
  7. Øverste eller nederste rem i vatter
    Lav-Hus (læst 246 gange)
  8. Giver efterisolering af allerede isoleret "hulmur" noget?
    Grøn energi og sparetips (læst 274 gange)
  9. Udendørs stikkontakt til indmuring
    Lav-Hus (læst 160 gange)
  10. Let tag til erstatning af eternit skiffer, hvilke muligheder?
    Lav-Hus (læst 245 gange)
