Opladning af Mobil
shortcut
shortcut
753 9900
Jeg undrer mig til stadighed over at når jeg skal oplade min mobiltelefon (Samsung x-cover 2) så har jeg 2 muligheder :
1. Via et almindelig stik i elkontakten, hvor det går rimeligt hurtigt max 2-3 timer
2. Via pc med forbindelse via en usb-port, men her tager det rigtig lang tid før mobilen er opladet 10-12 timer.
Er der nogen der kan forklare mig hvorfor der er den store forskel i opladningstid ?
Og hvad er den bedste opladning for batteriet ?
shortcut
je__ns
je__ns
8514 0
Det er det samme med min Sony Xperia, mit bud er at USB stikket ikke kan levere så meget strøm som laderen til telefonen.
Jeg har aldrig haft problemer med at batteriet ikke holder, jeg lader det normalt når det er nede på ca. 50 %, og sætter 230 volts laderen på natten over.
Før havde jeg en HTC Decire, her var batteriet i fin stand da telefonen blev kasseret...
S. fabrin
S. fabrin
12445 4400
Skrevet af shortcut på 11-01-2015 09:56
shortcut
Dit USB stik i computeren er kun istand til at give maks. 500 mA, hvor i mod din lader til 230V kan give ca 2,5 A, altså ca. 5 gange så meget. Du kan bruge den metode du finder mest belejlig.
shortcut
shortcut Trådstarter
753 9900
Aha... Så blev jeg så klogere.......
Et mysterium mere i mit univers er løst :-D
Fjernet af moderator
(Årsag: Ren reklame )
  1. Batteridrevet kolonihave
    Grøn energi og sparetips (25 svar)
  2. Mobil går amok ?
    Gadgets & dimser (4 svar)
  3. Skal jeg tage bilbatteri med på Roskilde Festivalen?
    Lav-Bil (49 svar)
  4. Lille solcelle til båd - 1. forsøg.
    Lav-Båd (52 svar)
  5. Sabb 8hk og dynastarter
    Bådmotorer (28 svar)
  6. musik mm.
    Lav-Båd (79 svar)
  7. Batteri opladning
    Lav-Computer (8 svar)
  8. Berlingo aflader batteri når der står stille ca. 4-5 dage
    Lav-Bil (55 svar)
  9. Irriterende cigartænderstik
    Lav-Bil (12 svar)
  10. Lydudgang på Tv virker det med USB lydudgang
    Lyd & Billede (8 svar)
Populært lige nu
  1. Udendørs stikkontakt til indmuring
    Lav-Hus (læst 160 gange)
  2. Kan (og må man evt. selv?) Skifte denne stikkontakt?
    Lav-Hus (læst 194 gange)
  3. Fjerne oliefyr selv
    Fyr og opvarmning (læst 324 gange)
  4. Stikkontakt
    Belysning (læst 334 gange)
  5. Radiatorskjuler/bænk
    Lav-Hus (læst 282 gange)
  6. Regnvejr vs yderbeklædning/maling
    Lav-Hus (læst 247 gange)
  7. Bøvl med varmen i sommerhuset
    Fyr og opvarmning (læst 168 gange)
  8. Midlertidig varmekilde - hvad skal jeg vælge?
    Fyr og opvarmning (læst 609 gange)
  9. isolering af gulv
    Lav-Hus (læst 233 gange)
  10. Idé til hvordan beton føres ned i kælder fra betonlastbil.
    Lav-Hus (læst 675 gange)
