Klinker ovenpå gamle jullejuul 50 8200 10-01-2015 21:21 Kan man lægge gulvfliser ovenpå de nuværende gulvfliser? Der er gulvvarme, ingen af de nuværende klinker er flækkede, og det vil ikke gøre noget at gulvet kommer et par cm op ifht. dørtrinet. 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Kent A 680 7950 10-01-2015 21:51 Du starter med at rengøre gulvet meget grunde så alt fedt og snavs er væk, Du render de gamle fliserne over med en diamant slibeskive på vinkelsliber så de ikke har en glat overflade. støvsuger gulvet grundig. giv gulvet en gang lip primer eller tilsvarense produkt. Hvis gulvet ikke er helt jævn ret af med noget flyde sparkel. Så bruger en fleksibel fliseklæb til at ligge fliser i. evt en fleksibel fuge men ikke nødvendig.
PinkHenrik 5795 6300 11-01-2015 11:16 Det kan du godt hvis du er sikker på, at hvis der er gulvafløb det er lavet rigtigt med forhøjelses ramme, så der ikke kan trænge vand ind imellem de nye og de gamle fliser. Jeg har lavet det i vores wc/bad, og da der også er gulvvarme (vandbårent) var jeg ikke meget for at hive de gamle op, så der blev skåret lidt af dørkarmene så det "nye" gulv kunne være der. PS: kort tid efter dette billede var taget, måtte vi bruge et camping wc i kælderen Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung... LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
jullejuul Trådstarter 50 8200 11-01-2015 11:43 Tak for jeres svar. Det er fantastisk, hvis man kan undgå at banke alt det gamle op.
