Daxtor Easy2Setup
Jeg påtænker at købe en del af disse :
http://www.greenline.dk/led-paerer-...ngshojde-p
Jeg ved godt at normalt skal der anvendes varmeisolerende 90gr.  kabel til montering af spots - men disse har jo en seperat tilslutningskasse uden direkte forbindelse til spotten - kan der ikke bruges almindelig installationskabel til tilslutningskabel for denne type ?
Jeg påtænker at købe en del af disse : http:... Vis hele indlægget
18 svar
Skrevet af Tp på 11-01-2015 17:09
Det er ganske alm.fjederklemmer der er på daxtor spotene. tryk ned for at skubbe ledning i, og tryk ned for at løsne
OK - har kun set den vejledning der er linket til - og der står at det er push in - det må jo så være en fejl.
Er det pga. indbygshøjden du vil anvende denne type spot?
Skrevet af Preps på 11-01-2015 17:24
Nej.
På grund af prisen og sunflux LED med den meget høje Ra-værdi.
Og så at den kan monteres uden safe-box.
OK, når du anvender den pære er det fint.
Men hvis du vil skifte til en kraftigere pære på et tidspunkt kan den lave høje godt blive et problem.
Kraftigere pærer er typisk højere.
Harald skrald har i øvrigt fået 90 gr. downlight kabel i sortimentet til under 7 kr meteren.
http://www.harald-nyborg.dk/p2835/downlight-kabel-2x1-5mm2-50m
Har lige modtaget mine spots i dag.
Der er som nævnt meget fine fjederklemmer, som kan bruges til både stiv og blød ledning. Plads til sløjfning ( 2 huller pr. klemme ) så der skal ikke " møfles" flere ledninger i samme hul. Derudover er der et enkelt " push-in " hul, som dog ikke er ret stort, ganske unødvendigt at bruge. Til info er der en selvklæbende pakning til tætning mod dampspærre med i pakken. Jordforbindelse er ikke nødvendig - spottet er dobbeltisoleret og jordklemmen er ikke forbundet til lampen.
Og til ntchm : Det er ikke spottet, der er skyld i tændingsforsinkelsen - der kun ledninger til fatningen ( GU10 ) og ingenting imellem - så det er pæren, der giver forsinkelsen.
Nu ved jeg intet om dine: Men min svigermor var ved at indebrænde pga forkert opsatte spots i kolonihavehuset.
Heldigvis overlede både hun og katten, og fik qua forsikringen opsat et pænt nyt hus.
Nu var svigermos kolonihave heller ikke særlig godt opsat, men fordi hun måtte rende ud i det bare undertøj og kat, mens hendes taske brændte inde, så tror jeg ikke, det var med vilje. Min svigermor er underlig. Man skulle tro, hun havde lært af de der *ikke-fagfolk* fra Østeuropa, der hærgede hendes hus. Men næh, nej- hun hun fik en eller anden til at opsætte spots. De har sikkert ikke engang være specielt billige!
Men forsikringen betalte...
Tine
Pinny
Tak for advarslen.
Mine er beregnet til indbygning i isoleringen - og de bliver sat op efter fabrikantens anvisninger - så kan jeg ikke gøre mere
Dem der brændte hytten af er sandsyndligvis af den type, hvor der er huller opad til at lede varmen ud - og så er der ikke overholdt de angivne afstande til isolering og brændbare bygningsdele. Sandsynligvis heller ingen safebox.
Ved godt det er en gl. tråd, men er der nogen der har erfaring med kvaliteten på Harald Nyborgs downlight kabel?
http://www.harald-nyborg.dk/p2836/downlight-kabel-3x1-5-50-m
Mvh. Jakob Jørgensen
