Aftræksslange på Bauknecht opvaskemaskine
Hej med jer.
Jeg har fået et problem med min "nye" opvaskemaskine.
Aftræksslangen er skåret midtpå og skal skiftes.
Men hvordan gør man det uden at ødelægge maskinen??
Jeg håber der sidder en eller flere kloge i dette forum som kan vejlede mig.
På forhånd tak
Morten
Hej Morten.
Og velkommen her på LDS.
Du mener nok afløbs slangen
Men det skulle ikke være et problem, da den enten  er skruet i maskinen med en omløber lige som den der sidder på din tilførings slange. Eller er den blot sat ind over en studs bag på maskinen med en form for spænde bånd.
Hos hvidevare firmaer / reparatører kan man købe løse afløbs slanger. På de fleste opvaskemaskiner går slangen helt ind i "maskinrummet" hvor det er tilsluttet direkte på pumpen.
http://www.nettoparts.dk/shop/afloe...cgod-aUAcw
Her er et eksempel på en 1500 mm men du skal måske have en 2500 mm. På samme side ser du et samlestykke som kan bruges til at forlænge din nuværende med. Hvis det er en bølget flexslange, er det ikke godt at forlænge,det bliver vanskeligt at få tæt. Bare søg på "afløbsslange opvasker"
Tak for hjælpen begge to.
Der blev skiftet slange i søndags og jeg er bare så glad for at den virker.
Vh
Morten
