Gasfyr, udeføler og gulvvarme
Vil har for et års tid siden købt et hus med gasfyr. (Hele underetagen var under renovering sidste vinter så det er først nu jeg har forsøgt at sætte mig ind i begreberne).
Det er et nyere Miltonanlæg og det er med udeføler. Er det  hensigtsmæssigt med al den automatiske skruen op og ned for varmen når vi har i alt ca 40 m2 der er gulvvarme i (og så bruger vi ca. 12 radiatorer i de øvrige rum). Synes jeg har fundet frem til at det er uhensigtsmæssigt a skrue op og ned for gulvvarme pga den lange reaktionstid.
I min søgen på oplysninger er jeg endvidere løbet på begrebet 'shunt'. Er det mon den samling grimme rør der stikker op under badeværelse skabet? Det er kun rør og altså ingenting man kan justere, dreje på osv.
/Jørgen
Du kan med fordel læse følgende tråd. http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/197024t
Men det er dog anderledes ved dig.
Udeføler justerer fremløbstemperatur til radiatorer, i forhold til udetemperatur. Det gør den ved at blande retur vand og fremløb sammen i SHUNT. det er en fordel når du har så stor en del radiatorvarme.
Gulvvarmen er sikkert en anden blandesløjfe, der kører med lavere temperatur. Den del har ikke fordel af udeføler.
Den "grimme bunke rør" på badeværelset er sikkert fordeler rør til dine vandhaner i badeværelse, og måske samtidig til køkken, hvis dét ligger i nærheden.
Men tag et billede af varmesystem og upload den her, så kan jeg forklare hver enkel del.
Tak, det var godt nok pænt af dig. Det er et Milton Smartline Hr fyr. Der sidder en moduline 400 styring (eller hvad det kaldes) på. Jeg ved ikke hvad det er nødvendigt at tage billeder af  for at du kan se hvad det er så jeg har bare taget et par stykker.
Den lille røde pumpe er til varmt vand men det er stort set også alt jeg ved om systemet.
Jeg tænkte også billede hvis du har gulvvarmestyring, og din "bunke grimme rør" hvis du stadig er i tvivl om dem.
Oppe under loftet, ved Cirk,pumpe sidder trykekspansions beholder. Den har en gummimembran inden i. På den ene side er der vand, på den anden luft. Luft kan presses sammen, derved kan den opretholde næsten konstant tryk, selv om vandet udvider sig/trækker sammen.(ved temperatur ændringer)
Alle rør der er grå (galvaniseret) fører rent vand (varm og kold brugsvand) til vandhaner, m.m.
pumpen som du kender, sørger for at det varme brugsvand cirkulerer, ind til vandfordeler i badeværelse. Derved har du varmt vand i dine haner, næsten med det samme. Ellers skulle du tømme de lange rør for lunken vand, inden det blev rigtig varm.
De sorte rør under fyr er fremløb og retur til radiatorer, og gulvvarme.
Kobberrøret i midten, og hanen med det gule håndtag, er din indgang for naturgas.
De 2 rustfri rør der føres over i Vandvarmer er fremløb og retur til dit varme brugsvand. Det bliver ikke blandet i vandvarmer, men varmen overføres via et meget langt rør der er snoet som en spiral. De 2 rør med den blå og røde ring omkring er kold vands tilgang og varmtvandsafgang til dine vandhaner (brugsvand) Da dit fyr sikkert har varmtvandsprioritering, kan temperaturen sagten være højere i disse 2, når der kaldes på varmt vand.
Når man opvarmer vand udvider det sig, det kan foråsage trykstigning på brugsvand, derfor sidder der yderst til højre en sikkerhedsventil (på 10 bar) Der er ikke på nogen måde forbindelse imellem radiatorvand og brugsvand, derfor har denne sik.ventil ikke noget at gøre med tryk ekspansion.
Da dit fyr er en kondensserende gaskedel, vil den afgive en del kondensvand. Det løber til afløb vis det plastrør der sidder skråt nedad væggen.
Er der yderligere så spørg endelig.
