Miele køleskab - virker ikke efter strømsvigt i huset
Da vi rodede med loftbelysningen i køkkenet, skete en kortslutning. Belysningen i hele huset blinkede - blev svagt og kraftigt og svagt igen flere gange, og fjernsyn PC mm slukkede og tændte. Vi slukke på hovedrelæ'et, ordnede ledninger og tændte igen. ALT virkede bortset fra vores Miele køleskab K 8652 SD.
Det tænder men den indvendige lampe blinker og det samme gør den udvendige displaylampe, og kompressoren starter ikke. Ergo det virker ikke
Det er 3 år gammelt og da vi købte det blinkede det udvendige display også indtil det havde nået den rigtige temperatur. Mener dog ikke at den indvendige lampe også blinkede den gang.
Hvad kan der være galt - Start relæ'et, Termostaten,  Kompressoren, andet..?
Hvis i har en gruppe til lysinstallation, med 3 sikringer i. Kan det godt have givet skader på elektronik, hvis det er nulledning der er blevet skilt ad. Din forklaring med stærk og svag strøm tyder i den retning.
Men måske skal den bare have at vide hvad temperatur du ønsker ?
Hej. Du har helt ret - gruppen har 3 sikringer og det VAR en nulledning der blev adskilt. Køleskabet virker ikke uanset hvad vi gør. Har været slukket over 2 timer og har nu været tændt i over 2 timer. Kompressortanken er blevet håndlun men kører ikke. Lampen indvendig er også slukket (blinkede før når man åbnede døren). Har prøvet at banke på kompressoren hvis den evt. "hang" lidt men der sker intet. ØV er sikkert færdigt
Når man adskiller nul i en 3 faset gruppe, kan spændingen stige til langt over 230 volt, i en del af gruppen og være langt under i en anden del.
Hvad dit køleskab fejler er umulig at sige. Mekanisk Termostat, og startrelæ, kan jeg ikke forestille mig kan tage skade af den tur. Hvis det har varet længe (mere end 20 - 30 sec) kan kompressor tage skade. Er det elektronisk termostat kan det tage skade med det samme.
Prøv at lade den være slukket hele natten, og se om den kommer til sig selv. (heldigvis er temperatur på terrassen, ok til mælk og pålæg )
