Problem med svag gulvvarme, er det den gamle ventil?
Cpetersen
Cpetersen
Postnr: 4600
Cpetersen Cpetersen
Jeg har et problem med en gammel gulvvarme streng, det er oldschool modellen fra 70erne hvor der er støbt rør ned i betongulvet på badeværelset og så monteret en åbne/lukke ventil på røret.. Varmen har de sidste mange år virket rigtig fint, men efter jeg har skiftet radiatorer og haft vandet af systemet kan jeg ikke få varmen i gang igen.. Det oplagte er selvfølgelig luft i systemet, men jeg har udluftet alle de steder jeg har udluftningsskruer, og mine 2 andre gulvvarme strenge virker stadig fint.. Jeg tænker der måske kan være et problem med åbne/lukke ventilen - se evt de vedhæftede billeder af den.. Nogen forslag til hvad jeg kan forsøge?
Vedhæftede filer
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Var det radiatoren på badeværelset du har udskiftet ???
Må jeg lige se et foto af den anden tilslutning på radiatoren ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Klaus Lundstedt
Klaus Lundstedt
Postnr: 4780
Klaus Lundstedt Klaus Lundstedt
Du er nok nødt til at få sat tryk på anlægget for at få det luftet ud.
mvh
 varmetossen
Cpetersen
Cpetersen
Postnr: 4600
Cpetersen Cpetersen Trådstarter
Det var ikke radiatoren ved gulvvarmen som jeg skiftede.. Det var 3 radiatorer inde i stuen i den anden ende af huset.. Og jeg havde kun tappet vand nok af anlægget til at jeg kunne få radiator forskruningerne af, så egentlig var der jo stadig vand på gulvvarme strengene..
Hvordan foregår det hvis man skal udlufte med tryk? Egentlig ville jeg gerne skifte den gamle åben/lukke ventil ud med en termostat, så det kunne være det skulle laves i samme omgang.. Men kan man få termostat ventiler som er i et 90 grader design? Menes kun at kunne huske at ha set dem uden vinkel...
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Du kan kun udlufte med tryk på. Luftskruen løsnes, og der kommer vand/luft ud.
Har du mistanke om luft i denne ene gulvstreng, kan man nogen gange med fordel, lukke af for alle andre strenge og radiatorer. Nu har du hele pumpetrykket koncentreret til at sende vand igennem. Det kan ofte flytte luften hen til udluftningsskrue. Ellers udlufter man normalt bedst med slukket pumpe, så bliver luften på de højeste punkter, og der skulle luftskruer helst sidde.
m.v.h. Erik
Chr.
Chr.
Postnr: 5881
Chr. Chr.
Du kan meget vel have noget skidt i ventilen, der er kommet løs, da du skiftede radiatorerne.
Prøv at tage ventilen af og se om ikke der sidder noget i den og blokerer.
Chr.
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Skrevet af Cpetersen på 04-01-2015 11:39
Nåååå ok.
Er du i tvivl om den duer kan du roligt skifte den ud med en 90 graders returventil med tilhørende returvandsføler. Det ville jeg personligt gøre hvis ..........  Sørg lige for pilen på ventilen peger i vandflowets retning
Samtidig kunne du også spule gulvstrengen godt i gennem med en vandslange og derved få fjernet det snask og eventuelle rustflager der vil lade sig spule ud.
Mvh. Leif.
Onliner:
Juel
Juel
Postnr: 4700
Juel Juel
Jeg ville gøre som ev elmand skriver, luk for ALLE radiatorer og til din varmtvands beholder, og så åbner du max for den gulvvarme streng som driller, + dine udluftningsskruer og så sætter du din cirkulationspumpe i tsunami mode, og lader den stå der nogle minutter. Og så start stopper du den et par gange med 1 minuts mellemrum. Så skal den nok få luften ud hvis der er noget.. Jeg udlufter mine gulvvarme strenge på 1. sal på den måde, og jeg har ingen udluftning skruer deroppe, men det er lige meget, for luften bliver presset med ned - det virker bare!
Morten
Cpetersen
Cpetersen
Postnr: 4600
Nåh nu har jeg prøvet at udlufte med alle andre strenge lukket og maks tryk på pumpen.. Det har desværre ikke ændret noget..
Det sidste nye er at mine radiatorer heller ikke kan blive mere end lunkne - så nu er det altså hele systemet der ikke leverer ordentligt varme.. Mit retur rør ude ved fyret er slet ikke varmt at mærke på.. Kedel temperaturen er 55grader når den lige har været tændt og falder så til 40 grader før den tænder igen.. Er 55 grader ikke i den lave ende af hvad fyret bør levere?
Lignende indlæg Forbedret
  1. gulvvarme har forstyrret mit varmesystem
    Fyr og opvarmning (20 svar)
  2. Nye varmerør installeret -hjælp til fejlsøgning!
    Fyr og opvarmning (50 svar)
  3. Nyt gulvvarme system - giver næsten ingen varme - hvorfor???
    Lav-Hus (7 svar)
  4. lunken radiator i 1 rum ?
    Fyr og opvarmning (11 svar)
  5. Gulvvarme virker ikke mere
    Lav-Hus (15 svar)
  6. AKUT BRUG FOR HJÆLP! Ingen varme i gulvvarmen - hvorfor???
    Fyr og opvarmning (18 svar)
  7. Problemer med gulvarme.
    Fyr og opvarmning (7 svar)
  8. Ingen varmt vand - Varmtvandsbeholder + fjernvarme
    Fyr og opvarmning (29 svar)
  9. Fejlfinding på gulvvarmesystem - etstreng
    Fyr og opvarmning (8 svar)
  10. Radiatorstreng ude af drift
    Lav-Hus (10 svar)
