Mobilt drivhus
Nogen husker måske at jeg for godt et år siden postede tråd herinde omkring et drivhus der nu var i 1000 stykker, nu er den gal igen. Gårsdagens blæsevejr har væltet det nye drivhus, det var ellers et compact plus med polyplader og det var fuldlimet med silikone. Jeg ved ikke hvor længe forsikringen vil blive ved, men denne her får jeg vel, og så er jeg kommet til at tænke på at det måske bare ikke er stedet med drivhus, om vinteren. Så derfor tænker jeg om ikke man kan lave et mobilt drivhus, jeg forestiller mig at lave en ramme i firkant 100mm jern, montere hjul udvendig i bagenden, også noget med en trækstang og et næsehjul i front, som kan demonteres. Ideen var så at montere drivhuset ovenpå, hver vinter bliver det kørt ind og i foråret kan man kører det hen over sokkelen, lukke luften ud af baghjulene, og demontere hjulene og trækstany. Hvad tænker I og kan i tilføje nogle ideer.
21 svar
Hva´med at købe noget kvalitets drivhus og så med glas i ,det står meget mere fast fordi der er vægt i , et drivhus der vælter i et almindeligt blæsevejr kan alså ikke være pengene værd.
Mvh S.H.
Skrevet af jhjorsal på 03-01-2015 19:22
Det er lidt mere end træls.
Hvad var grunden til huset væltede denne gang ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Skrevet af karl smart på 03-01-2015 22:13
Hvad ved en kjøvenhavner om det, Nåeh ja det er jo Karl Smart der skriver det, så han ved jo nok alt om det
Der hvor ejeren af drivhuset bor er oppe i den flade del af Jylland, og de vindstød vi havde den dag var nogle gange oppe i 16 sekm. men det ved du vel heller ikke hvad betyder
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/44380' class='af-profile-link'>karl smart</a> på 03-01-2015 22:13
Nu syntes jeg jo ikke lige Juliana er noget pangelværk, jeg er da godt klar over at det kan købes dyrer, men det kan da også sagtens købes billigere, jeg tror denne her stod til en 17-18 K med sokkel og lister til vinduer, og grunden til at det denne gang blev til polyplader, var at den står på græsplæne lige ved siden af en gårdsplads, der var 9 murerbaljer med glasskår og det tog en uge af samle op ( jeg finder stadig glasskår ind imellem) men disse polyplader, når de blev fuldlimet, ville gøre drivhuset mere stivt, end de selvanlige drivhus glas der er delt minimum 3 steder på en bane, og det gjorde de også, drivhuset var langt mere stabil. Så kunne jeg selvføgelig have købt en anden model hvor jeg kunne få hele baner i panserglas, men man har jo ikke fra drivhusproducenternes side været så smart at lave nogle standart størrelser, også passer min pudsede betonsokkel jo ikke, og det kan godt være alle kjøvenhavner tror at alle jyder svømmer rundt i jyske dollars, men det er altså ikke lige tilfældet her
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/4083' class='af-profile-link'>Nitter</a> på 03-01-2015 23:52
<p>Det er lidt mere end træls. <img src="/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2013/emoticons/crying.gif" /></p>
<p>Hvad var grunden til huset væltede denne gang ???</p>
<p> </p>
<p> </p>
Nu var det jo midt om natten, så jeg så det jo ikke, men døren havde fået 2 ekstra spændebeslag (ligesom dem der sidder på sidefjeld af en gammeldags traktorvogn) så døren er helt sikker ikke gået op, Hvert vindue havde fået 4 strips omkring vinduesåbnerene, og dem har jeg jo tjekket efterfølgende, de var heller ikke gået op. Jeg havde et spandset horisontalt hele vejen rundt om drivhuset, for at sikre mig at en polyplade, selvom den var fuldlimet, ikke kunne trækkes ud af suget. Men jeg kan se at et af hjørnerne, der hvor bundlisten er sat sammen med stålsoklen, der er hjørnet trukket ca. 30 cm. Bundlist og stålsokkel bliver holdt sammen med sådan nogle gribe beslag, også har vinden jo kunne komme ind, men det er bare et gæt.
Skrevet af Håndværkeren på 04-01-2015 01:12
16 m/s  er stiv kuling som er den svageste af de 3 kulingsstyrker stiv- hård- og  stormende kuling, det er ikke noget særligt det forekommer tit året rundt , målte selv på min vejrstation 15,6 m/s målt som man skal i 10 m højde , vinden ved jorden er meget svagere .Vi skal op i storm 25-28m/s før at drivhuse normalt kan blive beskadet.
Jeg vil stadig holde på at et drivhus med glas er mere stabilt end de drivhuse med plastplader , og der må s`gu da være noget helt galt når et ganske alm. blæsevejr som kan optræde året rundt vælter et helt nyt drivhus .
Mvh S.H.
Nå men vores fnidder hjælper ikke spørgeren !
Måske det var en ide at flytte drivhuset til en anden plads, der må være meget åbent der hvor det står så vinden har frit spil. Nogle expalier kunne være løsningen som kan bryde vinden i nærheden af drivhuset, eller simpelt hen bygge et læhegn et par meter fra drivhuset.
Jeg forstår ikke at du har limet pladerne fast, det gør det netop stift så det ikke kan give sig i vinden. Står der i opsætnings vejledningen at pladerne skal limes i ?
Jeg ved ikke hvad det blæste på min matrikel den nat, men vi er vant til blæst, dog lå jeg flere gange og tænkte at jeg ikke kunne huske det nogensinde havde knaget så meget i trækonstruktionen på loftet, naboen kunne dagen efter berette at han på et tidspunkt var oppe og tjekke om han stadigvæk havde tag på stuehuset, hvilket han normalvis ikke bekymre sig om i stormvejr, så det blæste.
Men det var jo slet ikke det jeg spurte om, jeg har besluttet at jeg vil lave et mobilt drivhus, og det var det jeg skulle bruge gode ideer til, tanken om at placere drivhuset et andet sted, tog jeg sidste gang det væltede, der er ikke andre optimale steder.
Og ja der stod i vejledningen at man kunne gøre drivhuset mere stabilt ved at lime pladerne i, juliana sælger sågar special silikone til drivhuse
I stedet for et mobilt drivhus kunne du jo lave et drivhus ligesom det Bonderøven lavde af træ og kraftig plastik. et er måske ikke så kønt men lige så efktivt. Hvis du så montere plastikken på nogle lange bræder så du kan rulledet hen over buerne om sommeren og rulle det sammen i vinter perioden. Der var en her ned der lavede buerne i bøjet vandrør der så stod med en meters mellem rum, i enderne havde han simple brædde vægge med en dør i hver ende så der kunne luftes ud når det blev rigtig varmt der inde. Ideen med lave det mobilt er ikke toset men kræver altså en temmelig solid stålramme der ikke kan give sig når du transpotere .
Hvorfor ikke - det lyder da rimelig nemt, at svejse en stabil ramme... og sætte drivhuset ovenpå...
Ellers kan du jo kigge på hvad der er til salg af trailerbunde mv. eller tale med en produkthandel om hvad de får ind af brugte maskinstativer (som produktionsmaskiner til bliver leveret på.).. en af vore venner fik sådan et af os, fra en maskine vi købte.. - som jeg tror han brugte til sokkel på et hønsehus.. med 2 sæt hjul under og en trækstang - så er den jo transportabel)
I stedet for at lukke luft af, så kan du jo have en nedsænkbar ramme, der tætner mod soklen, hvis du vil bruge denne..
