Væg KUN af Lecablokke. Forankring, hvordan?
Jeg overvejer at mure en af mine ydervægge (nu helsten murstensvæg nærmest uden fuger) op i lecablokke.
Mit spørgsmål går på hvordan jeg forankrer min tagrem. Borer jeg igennem samtlige skifter?? Og hvordan med den evt. opstigende grundfugt? Findes der en form for "tæt gennemføring" til gennembrydning af murpappet til dette formål, eller er det slet ikke så nøje?
Spørgsmål to: Vil en 29cm blok være nok i forhold til isoleringsevnen? (Kender godt lecatherm, men de er jo også lidt dyrere )
12 svar
Ingen her der ved noget om det?
Kan jeg bare lægge det under det udvendige pudslag mener du?
Man læger dem på den indvendige side af væggen, men eller ja, under pudslaget, evt. rillet lidt ind i væggen.
De skal strammes godt, før man skruer dem endeligt fast.
ktm
akselj, Hvor meget skal jeg op i tror du?
39?
Er væggen op af beboelse eller varmetilsluttet rum?
Martin Hjordrup Hansen.
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
Ja. Det er ydervæggen til den kommende stue
Som jeg forstår det er det en renovering du er igang med.
For at overholde Bygningsreglementet mindstekrav af energitab igennem væggen 0,20 W/m2 k Skal du have en letklinke væg på min 55 cm. Den skal opføres inden den 1. juni. da der vil komme strengere krav efter dette.
Jeg vil råde dig til at udfører din væg med i sandwich blokke. Lecaterm blokke er dyre. Så det vil være billigere for dig, hvis du lave dem selv.
Opbygningen hedder.- udvendig fra og ind.
Bærende væg.
100mm letklinkeblok - 150mm polystyren - 150mm ( Bærende del) letklinkeblok. - 400mm U-værdi på 0,19 W/m2 k
Ikke bærende væg
100mm letklinkeblok - 150 mm polystyren - 100mm letklinkeblok - 350mm U-værdi 0,20 W/m2 k
Der sættes 2 fugtspærre i bunden, som murerpap PF2000
Der udføres murerbinder i hvert skifte, 1 pr blok. som Ribbet S-Binder Ø4 - 250mm
Opmuringsmørtel består af en KC mørtel
Blandingsforhold 1/12 - Cement/Bakkemørtel
Udvendig pudsmørtel.
Blandingsforhold 1/3/4 - Cement/Bakkemørtel/Murergrus.
Indvendig pudsmørtel.
Blandingsforhold 1/15 - Cement/Bakkemørtel
Se eventuelt tegning.
Hilsen Martin
Ingeniørfirmaet
FJERRING A/S
Slagelse.
