brændeovn med en kp 78 termostat
jeg forstår ikke helt min kp 78 termostat har leget lidt med det men syntes ikke jeg kan få det til og at virke.
når jeg tænder op i min brænde ovn er det meningen at den skal slukke for gasfyret ved et x antal grader og det gør den. men når brændeoven er ved at gå ud/kommer under et x antal grader tænder den ikke fyret igen? er det bare sådan eller er den indstillet forkert?
Det lyder underligt. Er din brændeovn med gris og derved forbundet til dit centralvarmeanlæg ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Jo ja, så styrer kp 78 vel heller ikke dit gasfyr, men i stedet en pumpe så du kan få varmen fra grisen til at cirkulere i anlæget ???
Det er gætværk, da jeg ikke ved hvordan det er forbundet indbyrdes.
Mvh. Leif.
Onliner:
har sat den til 40 grader. når de 40 er nået starter pumpen ja. der kommer et klik og gasfyret slukker præcis som hovedeafbryderen vill gøre det. man kan ikke få liv i gasfyret. for at få liv i gasfyret igen skal man op og skrue på kp'en til der kommer et klik igen og bom fyret er startet. det virker den ene vej men ikke den anden?
Skrevet af Stefan1988 på 02-01-2015 20:22
Ja, opbygningen virker for mig lidt underligt. Men for det skal have en mulighed for og virke bør din termostat stå på den samme temperatur som fyrets er sat til.
Men, fortæl mig lige hvor den kp 78 er placeret ???
Mvh. Leif.
Onliner:
KP 78 har både en temperatur knap og en differens knap. Den er ofte låst, men kan skrues løs. Differens temp. siger hvor langt den skal ned for at tænde igen. Jeg tror du generelt skal hæve temp. lidt, og sænke diff.
