Plan gulv oven på skæv beton dæk.
Kent A
Kent A
673 7950
Jeg er blevet ening med mig selv om at jeg begynder på at resture min 1 sal.
Skrå vægene og isolering meget andet har jeg helt styr på. men mit problem ligger i at min etage afskillese er laver af IPE 120 jern drager med beton imellem.
Der støbt et slid lag hen over det oven på 3-4cm som er skruk og revnet mange steder, så når man går hen over det klapper det lystig.
Min første tanke var at banke slid laget af så jeg er nede ved betonen og jern drager.
Hvordan kommer jeg så der fra. det skal helts fylde minemalt, samt være billig.
7 svar
je__ns
je__ns
8514 0
En gang flydespartel ville være mit bud.....
Kent A
Kent A Trådstarter
673 7950
Jamen vil den ikke revne over hvor I jerne går.
Hvis du skal op i samme højde igen. Så det et nyt slidlag. Det normalt 4-5 cm tykt.
Men betonen burde gerne lægge en smule over bjælkerne og hen over da.
Martin H.
Kent A
Kent A Trådstarter
673 7950
Betonen ligger plan med jern bjælkerne nu
Hmm.
Jeg ville ligge 1cm tyk polystyren plade hen over jern bjælkernes bredde og længde. Derefter et nyt slidlag, hvor der kommer armering i ala rustfast hønsenet midt i slidlaget, hen over bjælkerne 50 cm til hver side af bjælkerne. som minimum.
Brug kun polystyren plade, hvis der som minimum, kan være plads til 3 cm slidlag over dette. Ellers vil jeg erstatte det med 30 cm bred murerpap/asfalt pap PF2000.
Martin H.
akselj
akselj
1748 8362
Hvilken type gulvbelægning har du tænkt dig?
Kent A
Kent A Trådstarter
673 7950
Gulvet skal enden være klinker og radiator som opvarmning. vi har klinker i hele stue etagen.
parket gulv. med varme under.
Planke gulv med varme.
gulvspåndplade med tæppe.
Jeg tænker lidt på denne løsning.
Rette af i gang flydespartel.
EPS 30mm tyk Sporplader http://www.fixdithus.dk/eps-16-spor-og-vendeplader/1967-eps-sporplade-1200-x-600-mm.html
Varmefordelings plader. http://www.fixdithus.dk/varmefordelingsplader/1344-16-mm-varmefordelingsplade-180-x-1150-mm.html
dæmpnings pap.
Noget kvalitet parket gul oven på.
Jeg ved godt det ikke er billig.
Men der er måske nogle gange man ikke skal spare.
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 363 gange)
  2. Tagpap tag ujævn
    Lav-Hus (læst 373 gange)
  3. Pex i let væg - Skal røret kunne udskiftes
    Lav-Hus (læst 336 gange)
  4. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20996 gange)
  5. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 26042 gange)
  6. Skal trække i snoren på plæneklipper 20-30 gange før den starter...
    Værktøj og maskiner (læst 475 gange)
  7. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 385 gange)
  8. Udskifte forkantsbræt på terassetag
    Lav-Hus (læst 522 gange)
  9. Grund uden byggepligt
    Jura, reglementer og krav (læst 291 gange)
  10. Råd og erfaringer med rottesikring af træterrasse
    Lav-Hus (læst 312 gange)
